Menedżer właściwości PropertyManager oznaczenia gwintu
Przy wstawianiu oznaczenia gwintu w części, złożeniu lub rysunku można określić następujące właściwości.
Aby włączyć cieniowane wyświetlanie oznaczeń gwintu, należy kliknąć Opcje . Na karcie Właściwości dokumentu wybrać Opisywanie szczegółów. W części Filtr wyświetlania wybrać Cieniowane oznaczenia gwintu.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Oznaczenia gwintu, należy:
  1. Na operacji cylindrycznej (dodaniu, wycięciu lub otworze) wybrać krawędź kołową, na której rozpoczyna się gwint.
  2. Kliknąć Oznaczenie gwintu (pasek narzędzi Adnotacje) lub kliknąć Wstaw > Adnotacje > Oznaczenie gwintu.
Ustawienia gwintu
Krawędzie kołowe Należy wybrać krawędź kołową w obszarze graficznym.
  Standard Pozwala na ustawienie standardu wymiarowania dla oznaczenia gwintu.
  Typ Pozwala na wybranie typu gwintów.
  Rozmiar Pozwala na wybranie rozmiaru oznaczenia gwintu w oparciu o wybrany standard wymiarowania. Wyszczególnione są prawidłowe wartości dla wybranej krawędzi.
Średnica wewnętrzna, Średnica zewnętrzna lub Odsunięcie stożkowe Ustawia średnicę dla wymiaru odpowiadającemu typowi elementu z oznaczeniem gwintu. Można zastosować równanie poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku.
  Status końca Oznaczenie gwintu rozciąga się od wybranej wyżej krawędzi do wybranego statusu końca:
Na odległość
Określona głębokość, która zaczyna się od wybranej krawędzi. Aby rozpocząć głębokość od ściany lub płaszczyzny, należy kliknąć Rozpocznij od ściany/płaszczyzny , wybrać ścianę lub płaszczyznę i określić głębokość gwintu.
Przez
Przez całą istniejącą geometrię.
Do następnej
Do następnego elementu przecinającego drogę gwintu.
Głębokość Należy wprowadzić wartość kiedy Status końca jest Na odległość.
Ta funkcja ma zastosowanie do nowych części utworzonych w wersji SOLIDWORKS 2022 i późniejszych.
W przypadku szablonów części (*.PRTDOT) utworzonych w SOLIDWORKS 2022 i nowszych można zachować dotychczasową funkcjonalność dla Głębokości i własności elementu. W szablonach części, przed dodaniem wątków kosmetycznych, kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Standard wersji roboczej > Adnotacje i usunąć zaznaczenie opcji Zastosuj nowe zachowanie wątków kosmetycznych do nowych części. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona dla nowych szablonów części i wyczyszczona dla starszych szablonów części. Opcja ta jest włączona tylko dla nowych szablonów części, dla dokumentów części jest wyłączona.
Jeśli użyjesz polecenia Wstaw > Część lustrzana, część lustrzana dziedziczy zachowanie wątku kosmetycznego z części bazowej. Przykładowo, jeżeli część bazowa została utworzona w SOLIDWORKS 2021, część lustrzana dziedziczy po części bazowej dotychczasowe zachowanie dla wątków kosmetycznych.
SOLIDWORKS mierzy Głębokość z oryginalnej lokalizacji krawędzi bez względu na zmiany wprowadzone w kolejnych operacjach, które zmieniają położenie krawędzi. Na ilustracji poniżej oryginalna głębokość gwintu wynosi 80 mm od krawędzi wyciągnięcia wycięcia. Jeżeli dodasz drugie wyciągnięcia wycięcia, które zmieni położenie tej krawędzi, oznaczenia gwintu oryginalną głębokość gwintu wynoszącą 80 mm.
Oznaczenie gwintu, oryginalna głębokość Przed SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022 i nowsze wersje
Objaśnienie gwintu
Należy wpisać tekst, który ma się pojawić w objaśnieniu gwintu. Jeżeli wybrano Standard, objaśnienie gwintu jest sterowane przez standard i nie może być edytowane.
Objaśnienia gwintu nie są używane w niektórych standardach wymiarowania. Jeżeli objaśnienie oznaczenia gwintu jest zdefiniowane w części lub złożeniu, lecz nie zostało wyświetlone w części, złożeniu lub na rysunku, można je wyświetlić, wybierając Wstaw objaśnienie z menu podręcznego.
Konfiguracje Określa konfiguracje, dla których ma zastosowanie objaśnienie.
Objaśnienia oznaczeń gwintu są konfigurowalne tylko gdy Standard jest ustawiony na Brak w menedżerze właściwości PropertyManager Oznaczenie gwintu.
Pokaż typ (Niedostępne jeżeli wybrano wartość Brak dla opcji Standard). Uwzględnia w objaśnieniu Typ gwintu (taki jak Gwinty maszynowe lub Prosty gwint rurowy wybrany powyżej).
Opcja Pokaż typ zaznaczona
Opcja Pokaż typ niezaznaczona
Warstwa
W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę.
