Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie — karta Standardowe
Wiązania można dodawać lub edytować na karcie Standardowe menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
Aby otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie, wykonać jedną z poniższych czynności w złożeniu:
  • Dodać wiązanie poprzez kliknięcie Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie.
  • Edytować wiązanie poprzez rozwinięcie folderu Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej wiązań i wybrać Edytuj operację.
Ustawienia wiązań
Elementy do wiązania Określić elementy wiązania.
Aby tymczasowo ukryć ścianę podczas wybierania zasłoniętej ściany dla wiązań, należy użyć klawisza Alt.
Gdy opcja Optymalizuj rozmieszczenie komponentów podczas dodawania wiązań jest włączona, komponenty umieszczane są w bardziej logicznych położeniach na ekranie i w stosunku do innych komponentów podczas tworzenia wiązań. Aby wyłączyć tę opcję, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i usunąć zaznaczenie.
Tryb wielokrotnych wiązań Umożliwia utworzenie w jednej operacji wiązania pomiędzy wieloma komponentami i wspólnym odniesieniem. Wyświetlane są następujące pola i opcje:
Wspólne odniesienie Określa element, z którym mają zostać powiązane inne komponenty.
  Odniesienia komponentów Określa elementy na dwóch lub więcej komponentach do powiązania ze wspólnym odniesieniem. Dla każdego komponentu dodane zostanie wiązanie.
  Utwórz folder wielo-wiązań Grupuje wynikowe wiązania w folderze Wielo-wiązania . Można zmieniać wspólne odniesienie, typ wiązania oraz odległość dla wszystkich wiązań w folderze w pojedynczej czynności. W przeciwnym razie do modelu dodana zostanie seria indywidualnych wiązań.
  Połącz wymiary Łączy wymiary. Nazwa zmiennej w oknie dialogowym Wspólne wartości jest taka sama jak nazwa folderu wielo-wiązania.
Dostępne tylko dla wiązań Odległość i Kąt w folderze wielo-wiązań.
Można usunąć wiązanie z folderu wielo-wiązań poprzez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i wybranie Usuń z Wielo-wiązania. Można usunąć wszystkie wiązania z folderu wielo-wiązań poprzez kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy i wybranie Rozłóż Wielo-wiązanie. Wiązania pojawią się w folderze Wiązania i nie będą mieć wielo-wiązaniowego skojarzenia pomiędzy sobą.
Typ wiązania
Dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla obecnych wyborów.
Wspólne Ustawia wybrane ściany, krawędzie i płaszczyzny (w kombinacji ze sobą lub w kombinacji z pojedynczym wierzchołkiem) tak, by posiadały wspólną, nieskończoną płaszczyznę. Ustawia swa wierzchołki tak, aby stykały się.
Wyrównaj osie Całkowicie powiązuje komponent.
Dostępne przy stosowaniu wiązania wspólnego pomiędzy początkami układów współrzędnych i układami współrzędnych.
Równoległy Ustawia wybrane elementy w stałej odległości od siebie nawzajem.
Prostopadły Ustawia wybrane elementy pod kątem 90° pomiędzy nimi.
Styczne Ustawia wybrane elementy stycznie do siebie. Co najmniej jednym wybranym elementem musi być ściana cylindryczna, stożkowa lub sferyczna.
Koncentryczne Ustawia wybrane elementy tak, aby miały wspólną linię środkową.
Aby zapobiec obrotowi we wiązaniach koncentrycznych, po wybraniu wiążącej geometrii, wybrać Zablokuj obrót. Ta opcja jest wybierana automatycznie po wybraniu opcji Zablokuj obrót nowych wiązań koncentrycznych do komponentów Toolbox w ustawieniach systemowych Kreator otworów/Toolbox.
W przypadku komponentów z dwoma otworami można tworzyć wiązania tych komponentów nawet wtedy, gdy otwory nie są w jednakowej odległości od siebie — poprzez utworzenie przesuniętego wiązania. Wybrać typ przesunięcia:
Wyrównaj to wiązanie Rozwiązuje pierwsze wiązanie koncentryczne dokładnie, a następnie stosuje całe przesunięcie do powiązanego wiązania koncentrycznego.
Wyrównaj połączone wiązanie Rozwiązuje powiązane wiązanie koncentryczne dokładnie, a następnie stosuje całe przesunięcie do pierwszego wiązania koncentrycznego.
Symetryczne Stosuje połowę przesunięcia do każdego wiązania koncentrycznego.
Określić wartość maksymalnego odchylenia, jeśli nie chcemy stosować wartości zdefiniowanej we właściwości dokumentu. Aby zmienić wartość maksymalnego odchylenia, usunąć zaznaczenie opcji Użyj właściwości dokumentu.
W sekcji Wynik wyszczególniane są przesunięte wiązania, gdzie wiązania są wiązaniami symetrycznymi przesuniętymi albo tylko jedno z wiązań jest przesunięte.
W przypadku używania przesuniętych wiązań koncentrycznych kliknąć opcję Usuń połączenie między wiązaniami, aby odwrócić wiązanie koncentryczne.
Przesunięte wiązania znajdują się w podfolderze Przesunięte folderu Wiązania .
Wyewidencjonuj Zachowuje pozycję i orientację pomiędzy dwoma komponentami.
Odległość Ustawia wybrane elementy w określonej odległości pomiędzy nimi.
Kąt Ustawia wybrane elementy pod określonym kątem pomiędzy nimi.
  Wyrównanie wiązania Zmienia wyrównanie wiązania.
Wyrównany Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.
Możemy kontrolować wartość odległości i kąta wiązania w tabeli konfiguracji. Nagłówek kolumny w tabeli konfiguracji używa składni wymiar@nazwa_wiązania . Przykład:W1@Odległość1 W komórkach głównej części tabeli należy wprowadzić wartości dla wymiaru. Patrz Wymiary w konfiguracjach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie dodane wiązania, gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, albo wszystkie edytowane wiązania. Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, można wybrać wiązanie do edycji.
Aby poddać edycji wiele wiązań jednocześnie, należy zaznaczyć wiązania w drzewie operacji FeatureManager, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Wszystkie wiązania pojawią się w polu Wiązania.
Opcje
Dodaj do nowego folderu Umieszcza nowe wiązania w folderze Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania .
Opcja Dodaj do nowego folderu nie jest dostępna, jeśli w obszarze Grupuj wiązania wybrano Wg stanu lub Oddzielne łączniki. Aby uzyskać dostęp do opcji Grupuj wiązania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wiązania .
Pokaż dialog podręczny Pokazuje podręczny pasek narzędzi Wiązanie podczas dodawania wiązań. Kiedy ta opcja nie jest zaznaczona, wiązania dodajemy w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pokaż podgląd Wyświetla podgląd wiązania, jeśli wybrano wystarczającą liczbę elementów do prawidłowego wiązania.
Użyj tylko dla ustawienia pozycji Przenosi komponenty do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Wiązanie pojawia się w polu Wiązania, dzięki czemu można edytować i pozycjonować komponenty, ale nie pojawia się w drzewie operacji FeatureManager po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
Opcja Użyj tylko dla ustawienia pozycji jest alternatywą dla dodawania wielu wiązań, a następnie usuwania tych wiązań w drzewie operacji FeatureManager.
Ustaw pierwszy wybrany element jako przezroczysty Sprawia, że pierwszy wybrany komponent staje się przezroczysty, aby ułatwić wybieranie drugiego komponentu. Opcja ta jest użyteczna, jeśli drugi komponent znajduje się za pierwszym.
