Przykład: Błędy projektowe i wiązania
Czasami geometria w ramach komponentu lub pomiędzy komponentami wygląda na dokładną, lecz jest nieznacznie błędna.
Na przykład, mogą wystąpić następujące sytuacje:
  • Dwa komponenty wyglądają na równoległe, jednakże są ustawione lekko rozbieżnie.
  • Zaimportowany blok wydaje się mieć ortogonalne boki, lecz kąt pomiędzy dwiema ścianami wynosi 90,1 stopnia.
  • Wysokości dwóch komponentów wyglądają na jednakowe, jednakże nieznacznie różnią się.
  • Otwory na śruby w dwóch podzespołach, które znajdują się w tej samej odległości od siebie. Jednak jeden komponent używa zaokrąglonych jednostek metrycznych, a drugi używa zaokrąglonych jednostek brytyjskich.
Te błędy projektowe mogą powodować błędy wiązań.
Przykład
Należy dopasować oba bloki tak, aby były wspólne na jednym boku i na jednym końcu, jak pokazano na rysunku. Na podstawie kontroli wzrokowej jesteśmy przekonani, że obydwa bloki są ortogonalne.
Najpierw dodajemy wiązanie wspólne pomiędzy bokami:
Następnie dodajemy wiązanie wspólne pomiędzy końcami:
Bloki nie przesuwają się aby stworzyć wiązanie i pojawia się błąd wiązania w drzewie operacji FeatureManager.
Jak pomaga MateXpert
Po kliknięciu wiązania powodującego problemy w MateXpert pojawi się komunikat, że ściany podlegające wiązaniu nie są równoległe oraz podany zostanie kąt pomiędzy ścianami.
W jaki sposób można rozwiązać ten problem
Zmienić geometrię jednego z bloków tak, by ściany były równoległe. Ponieważ naszym zamiarem jest, aby obydwa bloki były ortogonalne, należy zbadać bloki pod kątem przyczyny nieortogonalnej geometrii. W tym przypadku, szkic do wyciągnięcia bazy jednego z bloków nie był prostokątem. Nie ma konieczności usuwania wiązania, które powoduje problem. Po poprawieniu geometrii w częściach wiązanie jest zaspokojone.
Można również użyć objaśnień wiązań i opcji Przeglądaj błędy wiązań do zidentyfikowania i rozwiązania problemów z wiązaniami. Patrz Okno Przeglądaj błędy wiązań .
