Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Można odsuwać, przenosić i obracać ściany oraz operacje bezpośrednio w modelach bryłowych i powierzchniowych.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenoszenie ściany, należy:
Kliknąć Przenieś ścianę (pasek narzędzi Narzędzia do form lub Operacje) lub Wstaw > Ściana > Przenieś . Można również kliknąć ścianę prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przenieś ścianę, lub wybrać Przenieś ścianę na karcie Edycja bezpośrednia menedżera poleceń CommandManager.
Przenieś ścianę
  Odsunięcie Odsuwa wybrane ściany lub operacje o określoną odległość.
  Przenieś Przenosi wybrane ściany lub operacje o określoną odległość w wybranym kierunku.
  Obrót Obraca wybrane ściany lub operacje o określony kąt wokół wybranej osi.
Funkcja Instant3D obsługuje edytowanie operacji Przenieś ścianę. Należy kliknąć Przenieś ścianę lub ścianę i użyć strzałki Instant3D, manipulatora wymiaru lub triady, aby edytować operację Przenieś ścianę.
Ściana(y) do przeniesienia Wyszczególnia ściany lub operacje do odsunięcia. Należy użyć podręcznego paska narzędzi Wybierz połączone ściany, aby ułatwić wybór różnych ścian. Patrz Używanie wybranych połączonych ścian.
  Pokaż pasek narzędzi wyboru Pokazuje/ukrywa paski narzędzi akceleratora wyboru.
  Kopiuj Kopiuje ściany i operacje przy użyciu poleceń Przenieś i Obróć. Można użyć funkcji Instant3D, takiej jak triada i linijki, aby umieścić i edytować operacje Przenieś ścianę. Opcja ta jest użyteczna kiedy modyfikujemy importowaną geometrię. Nie można tworzyć rozłącznych obiektów używając tej opcji. Wideo: Przenieś ścianę - kopiowanie
Przykład Odsunięcia, Przesunięcia i Obrotu
Pierwotne dodanie Odsunięcie
Promień zakrzywionej ściany zostanie zwiększony.
Przenieś
Promień zakrzywionej ściany pozostaje taki sam.
Obrót
Parametry — Odsuń
Odległość Ustawia odległość do przeniesienia ścian lub operacji.
Parametry — Tłumacz
Na odległość
Odniesienie kierunku
Należy wybrać płaszczyznę, ścianę planarną, krawędź liniową lub oś odniesienia, aby określić kierunek poruszania się ścian lub operacji.
Odległość
Delta X
Przenosi ścianę wzdłuż osi X.
Delta Y
Przenosi ścianę wzdłuż osi Y.
Delta Z
Przenosi ścianę wzdłuż osi Z.
Do wierzchołka
Z elementu
Ustawia ścianę, płaszczyznę lub wierzchołek, z którego ściana ma być przeniesiona.
Na element
Ustawia wierzchołek, na który ściana ma być przeniesiona.
Do powierzchni
Z elementu
Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.
Na element
Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę, na którą ściana ma być przeniesiona.
Odsunięcie od powierzchni
Z elementu
Element odsunięcia
Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę odsunięcia.
Do obiektu
Z elementu
Na element
Ustawia powierzchnię lub obiekt powierzchniowy, na który ściana ma być przeniesiona.
Parametry — Obróć
Oś odniesienia Ustawia wybraną oś jako oś obrotu. Wybierz krawędź liniową lub oś odniesienia.
Kąt pochylenia Określa kąt obrotu wokół osi odniesienia.
X początku obrotu Definiuje współrzędną X pozycji triady.
Y początku obrotu Definiuje współrzędną Y pozycji triady.
Z początku obrotu Definiuje współrzędną Z pozycji triady.
X kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi X triady.
Y kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Y triady.
Z kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Z triady.
