Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje
Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje umożliwia tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla najczęściej konfigurowanych parametrów w częściach i złożeniach.
Aby utworzyć lub zmodyfikować konfiguracje, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy dany element i wybrać Konfiguruj wymiar, Konfiguruj operację, Konfiguruj komponent lub Konfiguruj materiał.
    Nie wszystkie elementy można konfigurować w oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje.
    Prawidłowe elementy obejmują:
    • Dla części: operacje, szkice, wymiary i materiał
    • Dla złożeń: komponenty, operacje złożenia, wiązania oraz wymiary operacji złożenia i wiązania
  • W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager rozwinąć Tabele , kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą tabelę i kliknąć Pokaż tabelę.W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager:
Okno dialogowe wyszczególnia konfiguracje modelu w jednej kolumnie i konfigurowalne parametry w innych kolumnach.
Wartość podświetlona na żółto oznacza, że wyprowadzona konfiguracja ma wartość, która zastępuje wartość rodzica.
Kolumna podświetlona innym kolorem oznacza, że kolumna jest zablokowana do edycji. Aby odblokować kolumnę, należy ją edytować w oknie dialogowym Tabela konfiguracji.
Nazwa konfiguracji
Wyszczególnia konfigurację modelu. Aktywna konfiguracja jest wyświetlana pogrubioną czcionką.
Aby dodać nowe konfiguracje, należy:
  1. Kliknąć <Tworzy nową konfigurację>.
  2. Należy wprowadzić nazwę.
  3. Nacisnąć klawisz Enter.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną konfigurację i kliknąć:
Sekcje
Tabela zawiera następujące części:
Szkice i operacje Wartości wymiarów operacji i stan wygaszenia.
Komponenty Stany wygaszenia komponentu i konfiguracja odniesienia.
Tylko złożenia.
Dostosowane właściwości Dostosowane właściwości specyficzne dla konfiguracji.
Parametry Parametry zastosowane do konfiguracji.
Parametry konfiguracji
Można modyfikować następujące parametry konfiguracji:
Wygaś nowe operacje Tylko części.
Wygaś operacje i wiązania Tylko złożenia.
Wygaś nowe komponenty
Unieruchom / Zezwól na ruch Tylko złożenia.
Komponenty podrzędne w LM Konfiguruje ustawienie opcji Wyświetlanie komponentu potomka gdy używany w podzespole w oknie Właściwości konfiguracji PropertyManager.
Wybierz opcję Pokaż, Ukryj lub Promuj.
Wyklucz z LM podczas wstawiania Konfiguruje ustawienia opcji Ustaw opcję „Wyklucz z listy materiałów” podczas wstawiania do złożenia w oknie Właściwości konfiguracji PropertyManager.
Kolumny parametrów
Można dodać więcej kolumn poprzez dwukrotne kliknięcie elementów w obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager. Należy kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne parametry operacji do skonfigurowania.
Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.
Można natychmiast dodać kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu klikając Wszystkie parametry w dolnej części okna dialogowego.
W kolumnie parametrów można kliknąć komórkę i:
  • Zmienić wartości numeryczne.
  • Wybrać z listy konfiguracje komponentów lub materiały części.
  • Zmienić stan wygaszenia operacji, szkiców, komponentów i wiązań.
  • Zmienić stan stały komponentów.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny parametru i kliknąć:
Usuń Usuwa kolumnę z tabeli.
Zmień nazwę Podświetla nazwę, aby można było wprowadzić nową nazwę dla parametru. Kiedy klikniemy Zastosuj lub zapiszemy tabelę, nazwa parametru jest zaktualizowana w modelu.
Cofnij konfigurację Zastosowuje warto aktywnej konfiguracji dla wszystkich konfiguracji i usuwa kolumnę z tabeli.
Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, należy wybrać nagłówek kolumny i przeciągnąć kolumnę.
Narzędzia
Odwróć wiersze i kolumny Dokonuje transpozycji wierszy i kolumn w tabeli.
Przebuduj aktywną konfigurację
Przebuduj wszystkie konfiguracje Wykonać jedną z następujących czynności:
  • W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybrać polecenie Przebuduj wszystkie konfiguracje.
  • W pliku kliknąć Edycja > Przebuduj wszystkie konfiguracje.
  • Nacisnąć klawisze Ctrl + Shift + B.
Opcja Przebuduj wszystkie konfiguracje jest dostępna tylko wtedy, gdy w pliku istnieje wiele konfiguracji.
Pokaż/ukryj szkice i operacje Steruje widocznością kolumn, które zawierają stany wygaszenia oraz wymiary szkiców i operacji.
Ukryj/Pokaż komponenty Kontroluje widoczność kolumn zawierających konfiguracje komponentu, stany unieruchomienia/zezwolenia i stany wygaszenia.
Ukryj/pokaż dostosowane właściwości Kontroluje widoczność kolumny Dostosowane właściwości dla dostosowanych właściwości specyficznych dla konfiguracji. Kolumna Dostosowane właściwości zawiera podkolumny skonfigurowanych właściwości. Kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne właściwości do skonfigurowania. Można utworzyć nowe właściwości wybierając z listy **Nowa właściwość.
Ukryj/pokaż elementy konfiguracji Kontroluje widoczność kolumn zawierających parametry konfiguracji.
Zapisz widok tabeli Zastosowuje zmiany dla modelu i zapisuje bieżący widok tabeli. Dla nowych widoków tabeli, należy wprowadzić nazwę w pole przed zapisaniem. Tabele są zapisywane w folderze Tabele na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager .
Wszystkie parametry Dodaje kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu.
