Obracanie komponentów
  • Nie można obrócić komponentu, którego pozycja jest unieruchomiona lub całkowicie zdefiniowana.
  • Komponent można obracać tylko w ramach stopni swobody zezwalanych przez jego relacje wiązania.
Obracanie komponentu przez przeciąganie
Aby obrócić komponent przez przeciągnięcie, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć komponent.
Komponent zostanie obrócony w obrębie jego stopni swobody.
Aby zapobiec temu zachowaniu, należy wyczyścić Przenieś komponenty przez przeciąganie w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia.
Obracanie komponentu przy użyciu triady
Aby obrócić komponent triadą, należy:
  1. Wybrać komponent.
  2. Wybrać pierścień i przeciągnąć. Ponadto:
    • Aby włączyć przyciąganie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Przyciągaj podczas przeciągania. W pobliżu pierścienia przyrost przyciągania wynosi 90°. Przyrost jest tym mniejszy, im wskaźnik jest bardziej oddalony od pierścienia.
    • Aby obracać o określone przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Obróć o 90° lub Obróć o 180°.
    • Aby wpisać specyficzne przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy centralną kulę i wybrać Pokaż pole delty obrotu XYZ.
  3. Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyłączyć triadę.
    Aby przenieść lub wyrównać triadę, należy:
    • Przeciągnąć kulkę centralną, aby swobodnie przeciągnąć komponent.
    • Alt + przeciągnąć kulkę centralną lub ramię i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać triadę z krawędzią lub ścianą.
    • Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia.
Obracanie komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager
Aby obrócić komponent używając menedżera właściwości PropertyManager, należy:
  1. Kliknąć Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Komponent > Obróć.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Obróć komponent, a wskaźnik zmieni się na .
  2. Wybrać jeden lub więcej komponentów w obszarze graficznym.
  3. Wybrać element z listy Przenieś , aby przenieść komponenty na jeden z poniższych sposobów:
    Opcja Opis
    Swobodne przeciągnięcie Wybrać komponent i przeciągnąć w dowolnym kierunku.
    Względem elementu Wybrać linię, krawędź lub oś, a następnie przeciągnąć komponent wokół wybranego elementu.
    Przy delcie XYZ Wpisać wartość X, Y lub Z w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć Zastosuj. Komponent przemieszczony zostanie wokół osi złożenia o podaną wartość kątową.
    Możliwe jest obracanie jednego komponentu lub jednej grupy komponentów po drugiej. Narzędzie pozostaje aktywne aż do jego powtórnego kliknięcia, lub wyboru innego narzędzia.
  4. W części Zaawansowane opcje, należy zaznaczyć pole wyboru Ta konfiguracja, aby zastosować obrót komponentów tylko do aktywnej konfiguracji.
  5. Po zakończeniu operacji kliknąć lub kliknąć ponownie Obróć komponent .
