Wydajność
SOLIDWORKS® 2023 poprawia wydajność wybranych narzędzi i toków pracy.
Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych zalet poprawy wydajności i przepływu pracy:
Podstawy SOLIDWORKS
Opcja systemu Poziom szczegółowości pozwala przyspieszyć działanie w trakcie wykonywania operacji na widokach.
Aby przejść do tej opcji, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność.
Szybkość działania operacji Powiększ/Pomniejsz, Przesuń i Obróć jest wyższa w jakości roboczej ULU/ULW oraz w trybach przedstawienia krawędziowego w modelach.
Widoki przekroju modeli
Uruchamianie i wychodzenie z polecenia Widok przekroju zajmuje pięć razy mniej czasu niż do tej pory. Podczas używania polecenia Widok przekroju dodawanie lub usuwanie płaszczyzn przekroju następuje natychmiast.
Złożenia
  • Poprawiona wydajność podczas wyszukiwania za pomocą wybranej opcji Uwzględnij podfoldery.
  • W przypadku złożeń zawierających części z wieloma zaimportowanymi obiektami i wyglądami na poziomie obiektu poprawiono szybkość działania przy wykonywaniu następujących czynności:
    • Otwieranie pliku
    • Zmiana konfiguracji
    • Stosowanie, modyfikowanie lub usuwanie wyglądu
    • Przewijanie elementów złożeń do tyłu lub do przodu
  • Poprawiono wydajność zapisywania złożeń, aby uniknąć zapisywania niezmienionych danych modelu. Ta poprawa wydajności jest najbardziej zauważalna w bardzo dużych złożeniach.
Import/eksport
Wydajność importu plików CAD innych producentów została poprawiona przy użyciu funkcji 3D Interconnect.
SOLIDWORKS PDM
  • Program SOLIDWORKS PDM 2023 działa znacznie szybciej w warunkach dużych opóźnień komunikacji z serwerami programu SOLIDWORKS PDM.
    Stopień poprawy może zależeć od wielkości opóźnienia, rozmiaru zbiorów danych i wykonywanych operacji.
    • Przy wysokich opóźnieniach łączności z serwerem bazy danych szybciej wykonywane są następujące operacje:
      • Ewidencjonowanie
      • Ewidencjonowanie z automatycznym przejściem
      • Cofanie wyewidencjonowania
      • Interaktywne operacje w menu, menu podręcznych, oknach dialogowych odniesień i kartach Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM
    • Przy wysokich opóźnieniach łączności z serwerem archiwum szybciej wykonywane są następujące operacje:
      • Dodawanie plików
      • Zmiana stanu przy modyfikowaniu plików
      • Pobieranie plików
      • Pobieranie najnowszej wersji plików
  • Dzięki ulepszeniom wydajności w narzędziu Uaktualnianie wersji pliku można szybciej uaktualniać pliki SOLIDWORKS w przechowalni SOLIDWORKS PDM.
    W przypadku uaktualniania plików zestawu i wybrania opcji Zastąp i Najnowsza wersja na stronie Ustawienia wersji oprogramowanie pomija uaktualnianie i przesyłanie plików referencyjnych, które nie są najnowszymi plikami w wersji kompilacji zestawu. Poprawia to wydajność procesu uaktualniania.
  • W SOLIDWORKS PDM 2023 SP04 wprowadzono zmiany w ładowaniu SOLIDWORKS PDM i dodatków. W efekcie takie czynności jak logowanie do przechowalni i logowanie do narzędzia wyszukiwania SOLIDWORKS PDM odbywają się znacznie sprawniej.
System struktur i konstrukcje spawane
Szybkość działania poprawia się podczas tworzenia i edytowania operacji zarządzania narożnikami. Narożnik jest przycinany po zaznaczeniu go w obszarze Narożniki w menedżerze właściwości PropertyManager Zarządzanie narożnikami lub w obszarze graficznym.
Wcześniej narożniki były przycinane natychmiast po utworzeniu lub edytowaniu operacji zarządzania narożnikami.
Wydajność ulega poprawie po wstawieniu członu konstrukcyjnego lub zmiany jego profilu na część ze ściegami spoiny.
Configuration Publisher (2023 SP3)
Okno dialogowe Configuration Publisher działa szybciej po dodaniu list i pól wyboru z palety do panelu Edytuj.
