Creazione di file Cornice e Blocco titolo personalizzati nei disegni
Il software fornisce un insieme di Blocchi titolo e Cornici di disegno predefiniti per ogni standard di ingegneria. Inoltre, è possibile creare Blocchi titolo e Cornici personalizzati in base alle proprie necessità.
Per utilizzare cornici e blocchi titolo personalizzati in altri disegni, è necessario crearli e salvarli in formato DWG e memorizzarli in cartelle specifiche, analogamente alle versioni standard.
Nella finestra Opzioni, è possibile modificare la posizione predefinita per i file Cornice e Blocco titolo. È possibile aggiungere tutte le posizioni necessarie.
  1. Per creare una Cornice personalizzata:
    1. In un nuovo disegno vuoto, disegnare gli elementi seguenti che formano la Cornice utilizzando entità e comandi standard:
      • Rettangolo esterno: Creare un rettangolo utilizzando il punto (0,0) come angolo in basso a sinistra
      • Rettangolo interno
      • Segni di centratura: Disegnare i segni di centratura su ciascun lato del rettangolo interno utilizzando entità geometriche.
    2. Salvare il file.
      Per maggior chiarezza, è possibile usare la regola di denominazione seguente: Language_Standard_(Size). Ad esempio, EN_ANSI Inch_A (8,5 x 11 pollici).
    3. Per identificare l'estensione della Cornice, aggiungere una NotaSemplice agli angoli seguenti del rettangolo:
      • In basso a sinistra: FRAME_LL
      • In alto a destra: FRAME_UR
      • In basso a destra: FRAME_LR
      Il punto di ridimensionamento del testo deve corrispondere esattamente al punto di ridimensionamento del rettangolo.
    4. Posizionare il disegno nella posizione specificata nella finestra Opzioni.
  2. Per creare un Blocco titolo personalizzato:
    1. In un nuovo disegno vuoto, disegnare gli elementi seguenti che formano il Blocco titolo usando i comandi standard:
      • Il contorno: Creare un rettangolo utilizzando il punto (0,0) come angolo in basso a destra.
      • Linee di partizione: Tracciare le linee secondo necessità per il layout Blocco titolo.
      • Header: Disegnare le linee che definiscono l'intestazione Blocco titolo.
    2. Salvare il file.
      Per maggior chiarezza, è possibile usare la regola di denominazione seguente: Language_Standard_TitleBlock. Ad esempio, EN_ANSI Inch_TitleBlock.
    3. Definire gli AttributiBlocco e collocarli all'interno del Blocco titolo secondo necessità.
