Definir snap
A grade de snap fica invisível na área de gráficos. Com o snap ativado, o ponteiro seleciona apenas pontos posicionados diretamente na grade de snap. Quando você aponta no desenho, os pontos iniciais, pontos finais, pontos centrais e outros pontos específicos estão posicionados exatamente nos pontos da grade de snap.
Use o comando Snap para determinar a distância entre os pontos de snap. A grade de snap segue os eixos do sistema de coordenadas atual.
Você também pode usar um estilo isométrico de snap. Utilize o snap isométrico para criar desenhos 2D isométricos que representam entidades 3D.
Para ativar ou desativar o snap:
- Clique em Snap na barra de status.
- - ou -
- Pressione a tecla F9.
- Pressione a tecla Fn + F9.
Para definir o snap:
- Digite Snap no prompt de comando.
- Para especificar o espaçamento de snaps, digite um número positivo ou selecione dois pontos que representem o espaçamento.
Normalmente, a grade de snap coincide com a exibição da grade definida pelo comando Grade. Outro método é definir a grade de snap para uma fração parcial da exibição da grade.
- Para ativar ou desativar o snap, especifique as opções Ativado ou Desativado.
- Defina o espaçamento de X e Y da grade de snap através da opção Espaçamento, especificando os espaçamentos horizontal e vertical.
- Especifique a opção Estilo de grade e especifique:
Isométrica: define uma grade de snap isométrica paralela às linhas de 30, 90 e 150 graus em relação ao eixo horizontal. Especifique o espaçamento vertical de uma grade de snap isométrica quando solicitado. Ao contrário do snap retangular, o snap isométrico não pode ter valores diferentes de Espaçamento. Use o comando Grade_Isometrica para determinar o plano isométrico ativo onde desenhar (esquerdo, superior ou direito).
- Retangular: configura uma grade de snap ortogonal paralela aos eixos X e Y do sistema de coordenadas atual.
- Especifique a opção de Orientação para definir o tipo de snap, e determine:
- Grade: alterna para a grade padrão.
- Radial: a grade de snap radial é alinhada de acordo com incrementos de ângulo polar. Especifique o espaçamento de snap radial.
Crie um sistema de coordenadas usando o comando CCS para determinar um ponto base diferente para a grade de snap a partir da origem do Sistema de Coordenadas Mundial (WCS). O comando CCS também permite girar a grade de snap.
Comando: Snap
Atalho do teclado: F9 para alternar o modo de snap
Atalho do teclado: Fn + F9 para alternar o modo de snap
Barra de status: Snap (clique com o botão direito do mouse para Configurações)
