Expand Bem-vindoBem-vindo
Expand A interface do usuárioA interface do usuário
Expand IntroduçãoIntrodução
Expand Desenho com precisãoDesenho com precisão
Expand Trabalhar com arquivos de desenhoTrabalhar com arquivos de desenho
Expand Visualizar o desenhoVisualizar o desenho
Expand Visualização e apresentação 3DVisualização e apresentação 3D
Expand Formatar o desenhoFormatar o desenho
Expand Entidades de desenhoEntidades de desenho
Collapse Modificar entidadesModificar entidades
Expand Trabalhar com Blocos, AtributoBloco, GrupoEntidades e ReferênciasTrabalhar com Blocos, AtributoBloco, GrupoEntidades e Referências
Expand Trabalhar com hachuras, preenchimento de cores, textos e tabelasTrabalhar com hachuras, preenchimento de cores, textos e tabelas
Expand Criar e modificar cotasCriar e modificar cotas
Expand Criar e modificar entidades 3DCriar e modificar entidades 3D
Expand Criar folhas de layout e imprimir desenhosCriar folhas de layout e imprimir desenhos
Expand Organizar janelas de desenhoOrganizar janelas de desenho
Expand PersonalizarPersonalizar
Expand Referência de comandosReferência de comandos
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Ocultar Sumário
Criar e aplicar filtros para seleção de entidades
Use o comando FiltroSeleção para filtrar entidades para seleção.
Você pode
Após selecionar entidades com base no filtro, modifique-as usando os comandos de modificação ou a paleta Propriedades.
Nota: O comando não cria um conjunto de seleção. Ele define critérios para aplicar a um conjunto de seleção.
Para criar e aplicar filtros de seleção:
  1. Digite FiltroSeleção no prompt de comando.
  2. Na caixa de diálogo, em Tipo de filtro, selecione um tipo de entidade, um tipo de entidade com propriedade ou uma propriedade.
  3. Se você selecionou uma entidade com propriedade:
    Na caixa de diálogo:
    1. Especifique um operador relacional ( * , =, ! =, >, >=, < ou < = ).
    2. Especifique um valor.
    3. Clique em OK.
  4. Clique em Adicionar  para adicionar o item à lista de filtros.
  5. Em Operador, defina um operador lógico (AND, OR, NOT ou XOR), se necessário.
    Use operadores lógicos para agrupar expressões de filtros.
  6. Se você selecionou um operador lógico, clique em Adicionar  para adicionar o operador à lista de filtros.
  7. Use as opções conforme necessário:
    • Na caixa de diálogo, clique em Adicionar entidade  e clique na área de gráficos para adicionar uma entidade ao filtro de seleção.
      A caixa de diálogo fecha temporariamente até você selecionar uma entidade de desenho para adicionar à lista de filtros.
    • Clique em Excluir  para remover itens da lista de filtro.
    • Clique em Limpar lista  para limpar a lista de filtro de seleção.
  8. Repita as etapas 2 a 7 conforme necessário.
  9. Clique em OK.
    O filtro de seleção agora está ativo.
    Nota: Neste ponto, nenhum conjunto de seleção é criado. Ao contrário do comando SeleçaoIntel, critérios são definidos para aplicar a um conjunto de seleção. É importante para continuar na próxima etapa.
  10. Na área de gráficos, especifique as entidades às quais você deseja aplicar o filtro de seleção.
    Usar qualquer um dos métodos de seleção de entidade.
  11. Pressione Enter para concluir a seleção de entidade.
  12. Execute um comando de modificação.
    O comando usa a pré-seleção (etapa 10). Ele não exibe um prompt para especificar as entidades.
Para reaplicar os filtros de seleção com o próximo comando de modificação:
  1. Execute um comando de modificação.
  2. Especifique a opção Anterior no próximo prompt Especifique entidades.
Usar os filtros de seleção transparentemente
Aplique o filtro como um comando transparente digitando 'FiltroSeleção no prompt "Especifique entidades" dos comandos de modificação.
Para usar os filtros de seleção transparentemente:
  1. Execute um comando para modificar as entidades de desenho (por exemplo, Copiar).
  2. No prompt "Especifique entidades", digite 'FiltroSeleção.
  3. Na caixa de diálogo Filtro de seleção, defina um novo filtro ou filtros nomeados existentes.
  4. Clique em OK.
  5. Na área de gráficos, especifique as entidades às quais deseja aplicar o filtro de seleção e pressione Enter.
  6. Siga os prompts do comando de modificação.
Trabalhar com filtros nomeados de seleção
Você pode salvar filtros de seleção com um nome e reaplicar os filtros nomeados.
Os filtros de seleção são armazenados no perfil do usuário, não no desenho e você pode aplicá-los no computador.
Você pode armazenar vários filtros de seleção salvos em um arquivo a.flt para usá-los em outro computador ou trocar filtros de seleção com seus colegas. Consulte Exportar e importar filtros de seleção nomeados.
Nota: Os parâmetros dos filtros de seleção que não correspondem às configurações de propriedade no desenho atual (como especificações do nome da camada) são ignorado quando o filtro é aplicado.
Para salvar filtros nomeados de seleção:
  1. Na caixa de diálogo Filtro de seleção, defina um filtro de seleção como descrito acima.
  2. Digite um nome para o filtro na caixa de texto ao lado do botão Salvar e clique em Salvar.
    O nome do filtro de seleção aparece no Filtro nomeado, selecione um filtro salvo.
Para aplicar filtros de seleção salvos:
  2. Em Filtro nomeado, selecione o nome do filtro de seleção para aplicar.
  3. Clique em OK.
  4. Execute um comando de modificação.
  5. Na área de gráficos, especifique as entidades às quais você deseja aplicar o filtro de seleção.
Para excluir filtros nomeados de seleção:
  • Na caixa de diálogo Filtro de seleção, em Filtro nomeado, selecione o filtro a excluir e clique em Excluir .
Exportação e Importação de Filtros de Seleção Nomeados
Você pode usar arquivos FLT para trocar filtros de seleção nomeados com seus colegas.
Use os recursos de exportação e importação da caixa de diálogo Filtro de seleção para:
  • Salve os filtros de seleção nomeados especificados em um arquivo .flt.
  • Importar filtros de seleção nomeados especificados de um arquivo .flt.
Para exportar filtros de seleção nomeados:
  2. Na caixa de diálogo Filtro de seleção, clique em Exportar.
  3. Digite o nome do arquivo .flt.
  4. Clique em Salvar.
  5. Na caixa de diálogo Filtro de seleção - Exportar, selecione os filtros nomeados a serem exportados.
    Clique em Desmarcar todos para cancelar as seleções ou Selecionar todos para selecionar todos os nomes filtrados.
  6. Clique em OK.
Para importar arquivos de filtro de seleção:
  2. Na caixa de diálogo Filtro de seleção, clique em Importar.
  3. Selecione o arquivo .flt e clique em Abrir.
    A caixa de diálogo Filtro de Seleção - Importar exibe os filtros nomeados disponíveis no arquivo .flt selecionado.
  4. Na caixa de diálogo Filtro de seleção - Importar, selecione os filtros nomeados a serem importados.
  5. Clique em OK.
    Todos os filtros nomeados selecionados aparecem na lista Filtro nomeado, na caixa de diálogo Filtro de seleção.
    Nota: Os filtros de seleção do arquivo .flt que têm o mesmo nome que os filtros existentes no computador não são importados.
Visão geral de operadores
Operadores relacionais
Operador Descrição Exemplos
* Igual a qualquer valor Todos os círculos sem qualquer restrição
= Igual Todos os círculos com raio=2,54
!= Desigual Todos os círculos com raio diferente de 2,54
> Maior do que Todos os círculos com raio superior a 2,54
>= Maior ou igual a Todos os círculos com raio maior ou igual a 2,54
< Menor do que Todos os círculos com raio menor do que 2,54
<= Menor ou igual a Todos os círculos com raio menor ou igual a 2,54
Operadores lógicos
AND Filtra os itens que atendem a todos os critérios (pode conter um ou mais critérios) Todos os círculos na Camada "Parafusos"
OR Filtra os itens que atendem qualquer um dos critérios (pode conter um ou mais critérios) Todos os círculos e todas as entidades na Camada "Parafusos"
NOT Filtra os itens que não atendem aos critérios (precisam conter apenas um critério) Todas as entidades na Camada "Parafusos" que não são círculos (se critério de Círculo tipo de entidade de círculo foi aplicado)
XOR Filtra os itens que atendem a um ou demais critérios, mas não ambos (precisam conter dois critérios) Todos os círculos não estão na Camada "Parafusos" e todas as entidades na Camada "Parafusos" que não são círculos
Exemplos
Os seguintes exemplos mostram o conteúdo da lista de filtro.
Todos os círculos com um raio maior do que unidades de desenho de 2,54:
 E
      Círculo
           Raio> 2.54
Todos os círculos e todas as entidades na Camada "Parafusos":
 OU
      Círculo
      Layer"Parafusos"
Acesso
Comando: FiltroSeleção
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar e aplicar filtros para seleção de entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2023 SP05
