Trabalhar com viewports em folhas
O comando Viewport cria e controla múltiplas vistas lado a lado em Folhas, chamadas Viewports.
Use os seguintes métodos para criar Viewports não retangulares:
- Converta uma entidade fechada, como um círculo, uma elipse, um spline, uma região ou uma polilinha fechada em uma janela.
- Desenhe os limites da viewport da mesma maneira que você desenha uma polilinha.
Pode combinar viewports de diferentes formas para criar várias configurações de viewport dentro de uma folha.
Exemplo:
Viewports em folhas são diferentes de viewtiles na área de trabalho do modelo, as quais são criadas usando o comando Viewtiles.
Você pode criar, apagar, mover, copiar, dimensionar e alongar viewports em folhas.
Você não pode usar o comando Viewport na guia Modelo.
Para ativar uma folha:
- Clique em uma guia Folha (se a guia Modelo estiver ativa).
Para criar uma viewport retangular:
- Digite Viewport no prompt de comando.
- Clique na área de gráficos para definir o primeiro e o segundo cantos da viewport.
Para criar duas, três ou quatro viewports retangulares:
- Especifique a opção 2, 3 ou 4 dependendo de quantas viewports deseja adicionar à folha atual.
- Especifique uma opção para a disposição (Horizontal ou Vertical, por exemplo).
2 viewports:
3 viewports:
4 viewports:
- Clique na área de gráficos ou digite um valor para definir os cantos da viewport, ou especifique a opção Ajustar.
Para criar uma viewport que preencha a folha até as bordas da área de impressão:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Ajustar.
Quando a área imprimível estiver desativada, a viewport preenche a folha inteira.
Para converter uma polilinha fechada, círculo, elipse, spline fechada ou região em viewport não retangular:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Entidade.
- Na área de gráficos, selecione a entidade a ser convertida em viewport.
Para criar uma viewport não retangular com limite poligonal:
A opção Poligonal permite desenhar uma forma irregular que define os limites de uma viewport.
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Poligonal.
- Clique na área de gráficos para definir o primeiro ponto da definição do limite.
- Defina o restante do limite. Siga um destes procedimentos:
- Clique na área de gráficos para especificar pontos adicionais.
- Especifique a opção Arco. Siga os prompts para criar os segmentos de arco dos limites da viewport. As opções para criar segmentos de arco são semelhantes às do comando Polilinha.
- Especifique a opção Comprimento. Siga os prompts para criar um segmento de linha com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Esta opção é útil para anexar o segmento reto de uma tangente com comprimento especificado a um segmento de arco anterior .
- Especifique a opção Fechar para fechar o limite.
- Especifique a opção Desfazer para desfazer o segmento mais recente durante a criação do limite da viewport.
Para ativar viewports:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Ativada.
- Na área de gráficos, selecione as viewports a serem ativadas.
O modelo é exibido nas viewports selecionadas.
Para desativar viewports:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Desativada.
- Na área de gráficos, selecione as viewports a serem desativadas.
O modelo não é exibido nas viewports selecionadas.
Para definir as opções de impressão de viewport:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Vista sombreada.
- Especifique uma opção:
- exibição atual. imprime a viewport como ela é exibida na tela.
- Oculto. imprime a viewport com as linhas ocultas removidas.
- Renderizado. imprime a viewport renderizada.
- Estrutura de arame. imprime a viewport como estrutura de arame.
- Na área de gráficos, selecione as viewports às quais as configurações devem ser aplicadas.
Para bloquear ou desbloquear uma viewport:
A opção Bloquear impede alterações no fator de escala de zoom ao trabalhar em viewports bloqueadas na área de trabalho do modelo.
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Bloquear.
- Especifique Ativada para bloquear ou Desativada para desbloquear.
Para restaurar configurações de viewport salvas usando o comando Viewport:
- Digite Viewport.
- Especifique a opção Restaurar.
- Siga um destes procedimentos:
- Digite o nome da configuração de viewport a restaurar.
- Especifique a opção ? para listar as configurações do Viewport.
- Especifique a opção Configuração de modelo ativo.
Para alinhar a vista em uma viewport da folha com a vista em outra viewport:
- Ative uma guia Folha e a Área de trabalho Folha.
- Clique em Vista > ViewTiles > Horizontal ou Vista > ViewTiles > Vertical (ou digite Viewport).
- Especifique a opção Alinhar.
- Especifique o modo de alinhamento Horizontal ou Vertical.
- Em uma área da Viewport, especifique o ponto-base para o alinhamento.
- Em outra área da Viewport, especifique o ponto ao qual será alinhada a Viewport da etapa 5.
A Viewport da etapa 5 é alinhada horizontal ou verticalmente.
Use ESnaps ao especificar o ponto-base e o ponto de alinhamento para referenciar a geometria existente. Certifique-se de que o Modo Orto esteja ativado quando mover uma viewport já alinhada a outra.
Comando: Viewport
