Caixa de diálogo Colunas personalizáveis
Você pode usar a caixa de diálogo Colunas personalizáveis para personalizar a exibição dos dados de arquivo.
Para exibir a caixa de diálogo:
  • Para um conjunto de colunas existente, expanda Colunas e o tipo de conjunto de colunas, e clique duas vezes no conjunto de colunas.
  • Para criar um novo conjunto de colunas, execute um destes procedimentos:
    Expanda Colunas, clique com o botão direito do mouse no tipo de coluna a ser criada e clique em Novo conjunto de colunas.
    Ou
    Clique com o botão direito do mouse em Colunas e selecione Novo conjunto de colunas.
Guia Colunas
Nome do conjunto de colunas O nome do conjunto de colunas.
Tipo Você pode definir conjuntos de colunas destes tipos:
Alterar estado
Check-in
Check-out
Contém
Lista de arquivos
Obter
Resultado de pesquisa rápida
Resultados da pesquisa
Desfazer check-out
Local de uso
Classificar coluna Define uma coluna de classificação padrão e a direção de classificação para cada conjunto de colunas.
Visualização Mostra como o conjunto de colunas aparecerá para os usuários.
Localizar variáveis do sistema Localiza nomes de colunas de variáveis de sistema no idioma que você selecionou para a exibição da interface do usuário.
Colunas Lista as colunas que foram adicionadas.
Adicionar
Adiciona uma nova coluna. Defina as propriedades da coluna em Coluna selecionada.
Excluir
Remove a coluna selecionada.
Redefinir
Restaura o tipo de conjunto de colunas para o padrão.
Mover para cima
Move a coluna para o topo da lista Colunas, o que a move para o canto esquerdo na Visualização.
Mover para cima
Move a coluna para cima na lista Colunas, o que a move para a esquerda na Visualização.
Mover para baixo
Move a coluna para baixo na lista Colunas, o que a move para a direita na Visualização.
Mover para a parte inferior
Move a coluna para a parte inferior da lista Colunas, o que a move para o canto direito na Visualização.
Coluna selecionada
Defina estas opções para cada coluna que adicionar.
Variável Selecione a variável de cartão de pasta ou arquivo, ou a variável do sistema (entre < >), cujo valor pode ser obtido na coluna do Windows File Explorer.
As variáveis <Item associado> e <Categoria> estão disponíveis apenas em SOLIDWORKS PDM Professional.
<Item associado>
Item que está vinculado ao arquivo, se houver. Se o arquivo estiver associado a vários itens, os IDs dos itens são exibidos seguidos de , ....
<Categoria>
A categoria do arquivo.
<Check-out por>
Se o arquivo estiver em check-out, mostra o usuário que efetuou o check-out.
<Check-out em>
Se o arquivo estiver em check-out, mostra o sistema e o caminho onde ele está.
<Configuração>
A configuração do arquivo que corresponde aos critérios de pesquisa.
Disponível somente para os conjuntos de colunas do tipo Resultado da pesquisa e Resultado da pesquisa rápida.
<Data da modificação>
A data em que o arquivo foi modificado pela última vez.
Dias no estado
Número de dias em que o arquivo está no estado atual do fluxo de trabalho.
Disponível somente para os conjuntos de colunas do tipo Lista de arquivos, Resultado da pesquisa e Resultado da pesquisa rápida.
<Encontrado na versão>
A versão mais recente do arquivo onde o critério é encontrado.
<Encontrado em>
O caminho no vault onde se encontra o arquivo.
<ID>
ID de documento exclusivo atribuído a cada arquivo no vault. Esse ID pode ser útil na exportação de BOMs para XML.
<Versão mais recente>
A versão mais recente do arquivo.
<Nome>
O nome e extensão do arquivo.
<Tamanho>
O tamanho do arquivo.
<Estado>
O estado atual do arquivo no fluxo de trabalho.
<Type>
O tipo registrado do arquivo.
<Número da versão>
A versão local e a versão mais recente no vault do arquivo.
_SW_Last_Saved_With_
Última versão salva do arquivo pelo SOLIDWORKS.
Nome da coluna
Nome da coluna que aparecerá na listagem de arquivos nas caixas de diálogo de referência. O valor predeterminado é o nome da variável, mas pode ser modificado.
Alinhamento
O alinhamento dos valores na coluna (Esquerda, Direita, Centro).
Largura
A largura predeterminada da coluna Os usuários podem alterar a largura.
Você pode modificar a largura padrão movendo os divisores das colunas na Visualização.
Configurações
Disponível somente para conjuntos de colunas da Lista de arquivos.
Selecione como as configurações são pesquisadas para localizar variáveis. Para arquivos sem configurações, selecione Procurar variáveis na lista de configurações, selecione Arquivos sem configurações e clique em para adicionar isso à lista.
Procurar variável em todas as configurações
Mostra o valor da primeira variável em qualquer configuração.
Procurar variável na lista de configurações
Mostra o valor da primeira variável de uma configuração na lista de configurações especificadas. A lista de configurações é pesquisada de cima para baixo.
Adicionar configuração
Adiciona a configuração selecionada à lista.
Remover configuração
Remove da lista a configuração selecionada.
Mover configuração para cima
Move a configuração selecionada para cima da lista. Ao recuperar o valor da variável, as configurações são pesquisadas com base na ordem da lista.
Mover configuração para baixo
Move a configuração selecionada para baixo da lista.
Guia Permissões
Essa guia não está disponível para conjuntos de colunas do tipo Resultado da pesquisa.
Exibir Atribui um conjunto de colunas a um usuário ou grupo.
Preferido Atribui um conjunto de colunas como o preferido para usuários ou grupos.
Para cada tipo de conjunto de colunas:
  • Quando um usuário seleciona um conjunto de colunas definido pelo administrador em um cliente, as colunas visíveis definidas, a ordem das colunas e o tamanho da coluna são salvos no registro na máquina cliente.
  • Depois que um usuário tiver acessado o conjunto de colunas em uma máquina cliente, se o administrador adicionar uma coluna, ela será adicionada à posição mais à direita.
  • As modificações na posição e no tamanho da coluna em um conjunto de colunas existente não são atualizadas para usuários que já acessaram o conjunto de colunas.
