Opções de Referências externas
Você pode especificar opções para abrir e gerenciar arquivos de peça, montagem e desenho que tenham referências externas.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções e clique em Referências externas.
Redefinir Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Abrir documentos referidos com acesso somente para leitura Especifica que todos os documentos de referência são abertos para acesso de somente leitura por padrão.
Não se aplica a componentes virtuais.
Não perguntar se deve salvar documentos somente para leitura referidos (descartar alterações) Especifica que, ao salvar ou fechar um documento pai, não será solicitado que você salve os documentos de referência como somente leitura.
Permitir vários contextos para peças ao editar na montagem Permite a criação de referências externas para uma única peça a partir de mais de um contexto de montagem. No entanto, qualquer recurso ou esboço individual dentro da montagem pode ter apenas uma referência externa.
Carregar documentos referidos Especifica se o carregamento do documento de referência deve ser feito quando você abre um documento com referências externas.
Perguntar
Pergunta se os documentos de referência externa devem ser carregados todas as vezes que você abrir um documento com referências externas.
Todos
Carrega todos os documentos de referência externa.
Nenhum
Não carrega o documento de referência externa. As referências externas podem ser exibidas como fora de contexto até os documentos de referência externa serem abertos.
Somente alterados
Carrega somente os documentos de referência externa que foram alterados desde a última vez que o documento original foi aberto.
Quando você seleciona Todos, Nenhum, ou Somente alterados, uma mensagem é adicionada à lista de mensagens descartadas.
Para visualizar a mensagem descartada, clique em Ferramentas > Opções e em Mensagens/Erros/Avisos, clique em Mensagens ignoradas. Você vê Um ou mais recursos nessa peça se baseiam em outros documentos. Mensagem Se aqueles....
Se você marcar a mensagem para mostrá-la novamente, Carregar documentos referenciados muda para Prompt. Você deve reabrir as opções do sistema para ver a alteração.
Carregar documentos apenas na memória Carrega documentos de referência apenas na memória em vez de abri-los em janelas separadas. Você pode manter as referências atualizadas sem abrir janelas para os documentos. Use essa opção quando você abrir uma montagem que contém muitas peças de componentes com referências externas.
Disponível quando você seleciona Perguntar Todos ou Somente alterado para Carregar documentos de referência.
Pesquisar referências externas em
Documentos de referência especificados no Local do arquivo Procura por documentos referidos ausentes nas pastas Documentos de referência especificadas em Opções do sistema > Locais de arquivos.
Caso contrário, a rotina de pesquisa recursiva padrão é usada.
Incluir subpastas Pesquisa nas subpastas das pastas Documentos de referência.
Excluir pastas ativas e locais recentes de gravação Impede que o software pesquise em pastas abertas e pastas onde você salvou itens recentemente.
Ir para Documentos de referência Abre a caixa de diálogo Opções do sistema - Locais de arquivos.
Atualizar tabelas de projeto desatualizadas para Determina o que acontece com os valores e parâmetros vinculados se o modelo e a tabela de projeto estiverem fora de sincronia.
Perguntar
Pergunta se os valores entre a tabela de projeto e o modelo devem ser atualizados.
Modelo
Atualiza a tabela de projeto com os valores do modelo.
Arquivo do Excel
Atualiza o modelo com os valores da tabela de projeto.
Quando você seleciona Modelo ou Arquivo do Excel, uma mensagem é adicionada à lista de mensagens descartadas.
Para visualizar a mensagem descartada, clique em Ferramentas > Opções e em Mensagens/Erros/Avisos. Em Mensagens descartadas, você vê a mensagem O documento contém uma tabela de projeto vinculada externamente que foi alterada....
Se você marcar a mensagem para mostrá-la novamente, Atualizar tabelas de projeto desatualizadas para muda para Prompt. Você deve reabrir as opções do sistema para ver a alteração.
Montagens
Gerar nomes automaticamente para a geometria referida
Cria automaticamente identificadores de superfície quando você posiciona as peças, o que geralmente requer acesso de gravação para as peças. Use esta opção ao substituir componentes usando os mesmos identificadores de superfície, lembrando que você precisa de acesso de gravação para as peças que você usa. Você pode renomear as arestas e faces correspondentes no componente de substituição para corresponder aos nomes de aresta e face na peça original. Atualizar tabelas de projeto desatualizadas para
A menos que você use a substituição de componentes, deixe esta opção desativada, especialmente em ambientes multiusuários.
Quando esta opção é desmarcada, você pode posicionar as peças às quais tem acesso de somente leitura, pois as identificações de face internas das peças.
Permitir criação de referências externas ao modelo Permite a criação de referências externas ao projetar em um contexto de montagem.
Tipo de componente de referência
Qualquer componente
Cria uma referência externa para qualquer componente.
Somente componente de envelope
Cria uma referência externa apenas para componentes de envelope.
No contexto de
Montagem de nível superior
Cria uma referência externa aos componentes na montagem de nível superior.
Mesma submontagem
Cria referências externas somente para componentes na mesma submontagem.
Exibir "x" na árvore de recursos para referências externas quebradas Sinaliza itens com referências externas quebradas com um indicador (x) na árvore de projeto do FeatureManager.
Forçar documento referenciado a salvar na versão principal atual Para montagens e desenhos, salva o modelo e todas as referências na versão atual do software SOLIDWORKS.
Quando desmarcada, somente os documentos modificados são salvos na versão atual.
