É possível vincular o valor de uma propriedade de documento, uma propriedade personalizada ou uma propriedade específica de configuração ao texto de uma nota. Você pode também vincular uma propriedade a linhas de uma tabela ou BOM. Se o valor da propriedade for alterado, o texto vinculado é alterado automaticamente.
Para vincular um texto a uma propriedade:
- Clique em Vincular à propriedade
no PropertyManager Nota.
- Selecione o local de origem do vínculo:
Opção |
Descrição |
Documento atual |
Uma propriedade relacionada ao documento de desenho atual. |
Modelo encontrado aqui |
Vista de desenho atual. (desenhos somente) Uma vista específica de uma peça ou montagem na folha de desenho em que a nota está anexada. |
Vista de desenho especificada em Propriedades da folha. (desenhos somente) Uma peça ou montagem que é mostrada em uma vista. Na caixa de diálogo Propriedades da folha, em Usar valores de propriedades personalizadas do modelo exibido em, selecione uma vista. |
Componente selecionado ou outra vista de desenho. (somente para desenhos) Qualquer componente e vista de desenho da folha de desenho ou qualquer componente e vista de desenho da Árvore de projeto do FeatureManager. Você pode usar Selecionar outro para selecionar componentes de outras vistas de desenho.
Componente no qual a anotação está anexada. (documentos de montagem e documentos de desenho de peça e montagem) Um de muitos componentes em uma vista de montagem. Selecione Componente ao qual a anotação está anexada para acessar as propriedades da lista de cortes. |
Seleção exibe a origem.
- Em Nome propriedade, selecione uma propriedade na lista de propriedades disponíveis, o que depende da sua seleção na etapa 2 e onde a nota é criada. Se o componente tiver um corpo de lista de corte, as propriedades da lista de corte são exibidas no topo da lista Nome propriedade.
Opção |
Descrição |
Documento de peça ou montagem
A lista inclui as propriedades do documento do modelo, incluindo quaisquer propriedades personalizadas. |
Folha de desenho ou formato de folha
A lista inclui as propriedades do documento do desenho, incluindo quaisquer propriedades personalizadas. |
Vista de desenho
A lista inclui as propriedades do documento do modelo exibidas na vista. Se uma vista estiver selecionada quando você inserir a nota, ou se a nota estiver anexada ao modelo em uma vista, a nota pertence à vista. |
Todos os documentos têm propriedades definidas pelo sistema. Os desenhos têm propriedades definidas pelo sistema que podem ser usadas para personalizar um formato de folha. Para obter mais informações sobre propriedades de documentos em notas, consulte Vincular notas às propriedades do documento
Val avaliados exibe o valor da propriedade personalizada que será exibido no desenho.
Use Formato data para definir o estilo da data, Longo, Curto e Mostrar tempo.
- Para adicionar uma nova propriedade personalizada ou editar uma existente, clique em , e edite as propriedades nas guias Personalizado e Propriedades da configuração na caixa de diálogo Propriedades.
- Selecione uma propriedade definida pelo sistema ou uma propriedade personalizada na lista, clique em OK
O texto vinculado é o valor atribuído à propriedade à qual ele está vinculado.
Os prefixos de propriedades personalizadas vinculadas a notas são usados da seguinte maneira:
Prefixo |
Calculado de: |
$PRP:
Documento atual
$PRPSHEET:
Modelo na vista especificada em Propriedades da folha.
Se o modelo especificado em Propriedades para propriedades personalizadas é Valor predeterminado, será usado, para as notas que pertencem a vistas de desenho, o modelo na vista de desenho ao qual a nota pertence.
Para notas de folha e de formato de folha, é usada a primeira vista na árvore de projeto do FeatureManager.
Se uma vista for selecionada, o modelo dessa vista será usado em todos os casos.
$PRPVIEW:
Modelo na vista de desenho ao qual a nota pertence
$PRPMODEL:
Vínculos para dimensões são avaliados a partir do documento ativo.
Se você selecionou , adicionou ou editou uma nota no formato de folha, uma variável para o nome da propriedade é exibido (no formato $PRP:"nome da propriedade" ou $PRPSHEET). Quando você voltar à edição da folha, o valor da propriedade, se encontrado, será exibido. Se o valor da propriedade não puder ser encontrado, a variável para o nome da propriedade é exibido na folha.
Se o documento apropriado para propriedades personalizadas não puder ser localizado de acordo com as designações acima, as seguintes regras se aplicam:
- No modo de edição de folha, todas a notas de formato de folha ficam em branco. Todas as notas de folha e de vista de desenho exibem os nomes de suas propriedades.
- No modo de formato de edição de folha, todas a notas de formato de folha exibem os nomes de suas propriedades.
Quando uma nota no desenho está vinculada a uma propriedade personalizada ou a uma dimensão e que posteriormente é excluída, a nota exibe o ERRO! <nome da variável>. O texto paramétrico é mantido, e você pode clicar duas vezes na nota para ver o texto. Assim que a propriedade ou a dimensão estiver disponível, a nota é atualizada com o valor correto. Os outros itens na nota não são afetados.
É possível optar por não exibir o erro de vínculo. Marque ou desmarque .
