PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo
O PropertyManager do Assistente de furação é exibido na criação de um novo furo com o Assistente de furação.
São exibidas duas guias:
  • Tipo (padrão). Define os parâmetros do tipo de furo.
  • Posições. Localiza os furos do Assistente de Furação em faces planas ou não planas. Use dimenções, ferramentas de esboço, snaps de esboço e linhas de inferência para posicionar os centros de furo.
É possível alternar entre essas guias. Por exemplo, selecione a guia Posições e localize os furos, em seguida, selecione a guia Tipo e defina o tipo do furo e, então, selecione a guia Posições novamente e adicione mais furos.
  • Para adicionar tipos diferentes de furo, adicione-os como recursos independentes do Assistente de furação.
  • As opções disponíveis do PropertyManager dependem do tipo de furo selecionado em Especificação do furo.
  • Você pode criar um tamanho de furo personalizado do Assistente de furação clicando em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Assistente de furação/Toolbox > Configurar e criar um padrão personalizado.
Para abrir este PropertyManager:
Crie uma peça, selecione uma superfície e clique em Assistente de furação (barra de ferramentas Recursos) ou Inserir > Recursos > Furo > Assistente.
Você pode também abrir o PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo de uma montagem.
Favorito
Gerencia uma lista de estilos do Assistente de furação que você pode reutilizar nos seus modelos. O Assistente de furação Favorito salva todos os parâmetros do PropertyManager do Assistente de furação de seus furos favoritos.
O SOLIDWORKS salva seus favoritos por Tipo de furo. Selecione um Tipo de furo para listar os favoritos disponíveis.
Aplicar valores predeterminados/Sem favoritos Redefine os valores com Nenhum favorito selecionado e as configurações predeterminadas.
Adicionar ou atualizar um favorito Adiciona o furo selecionado do Assistente de furação à lista Favoritos.
  • Para adicionar um estilo, clique em , digite um nome e clique em OK.
  • Para atualizar um estilo, edite as propriedades em Tipo, selecione o furo em Favoritos, clique em e então digite um novo nome ou um nome existente.
Excluir Favorito Exclui o estilo selecionado.
Salvar Favorito Salva o estilo selecionado. Clique nesta opção e navegue até uma pasta. É possível editar o nome do arquivo.
Carregar Favorito Carrega o estilo. Clique nesta opção, navegue até uma pasta e selecione um estilo.
Tipo e especificações de furo
As opções de Especificação do furo variam de acordo com o Tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Furo com rebaixo
Furo escareado
Furo
Tarraxa reta
Tarraxa afunilada
Furo legado Furos criados antes da versão SOLIDWORKS 2000.
Ranhura rebaixada Especifica os orifícios da ranhura de comprimento Comprimento da ranhura . Em Esquema de dimensão, selecione Comprimento da ranhura de centro de arco para centro de arco ou Comprimento de ranhura de Arco tangente para Arco tangente .
Ranhura escareada
Ranhura
  Padrão Especifica o padrão de furo. Por exemplo, selecione Métrico ANSI ou JIS.
  Tipo Especifica os tamanhos de broca, brocas de rosquear, orifícios das buchas ou a folga de parafuso. Por exemplo, selecione Todos os tamanhos de broca ou Folgas de parafuso.
  Filtro Disponível para os padrões PEM® Inch ou PEM® Metric. Filtra as seleções disponíveis para Tipo.
  Tamanho Especifique o tamanho do componente de fixação.
  Mostrar valores decimais Para furos retos ou ranhuras, exibe os valores decimais de tamanho de furo para todos os tamanhos de broca, de letra, número ou tamanhos fracionados.
  Ajuste (somente Furo com rebaixo e Furo escareado). Especifica o encaixe de fixação: Fechar, Normal ou Folgado.
  Exibir dimensionamento personalizado As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior.
Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
  Configurações Especifique a configuração a modificar quando um modelo tem configurações que requerem diferentes tamanhos do Assistente de Furação. Também é possível usar uma tabela de projeto.
Dimensões da seção
(Somente Furos legados.) Clique duas vezes em Valor para editá-lo.
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções. Na lista, selecione uma condição final. Para inverter a direção, clique em Inverter direção . Defina outras opções da condição final de acordo com a condição e o tipo do furo.
Profundidade do furo cego (somente para Cego). Defina a profundidade do furo. É possível definir a profundidade e o tipo de rosca para os furos de rosca. É possível definir a profundidade da rosca para os furos de tarraxa de tubo rígido. Calcular automaticamente profundidade está selecionada por padrão. Se você selecionar outro Tamanho de furo em Especificações de furo, a profundidade da condição final é atualizada automaticamente. Se você desmarcar Calcular automaticamente profundidade, a condição final não será mais atualizada automaticamente quando você alterar Tamanho.
Vértice (somente para Até o vértice). Selecionar um vértice.
Face/Superfície/Plano (somente para Até a superfície e Offset da superfície). Selecione uma face, superfície ou plano.
Profundidade até o ressalto Aplica-se a Cego, Até o vértice, Até a superfície ou Deslocamento até a superfície.
Profundidade até a ponta Aplica-se a Cego, Até o vértice, Até a superfície ou Deslocamento até a superfície.
Distância de offset (somente para Offset da superfície). Defina a distância de offset da face, superfície ou do plano selecionado.
Opções
As Opções variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como, por exemplo:
Folga da cabeça A especificação de um valor de Folga da cabeça diferente de 0,00 adiciona o valor acima da cabeça do componente de fixação usando as unidades do documento.
Escareamento do lado mais próximo, Escareamento sob a cabeça e Escareamento do lado mais distante Define diâmetro e ângulo.
Representações de rosca e Classe de rosca Selecione uma opção de rosca:
  Diâmetro da broca de rosquear Representação de rosca Remover rosca
  Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear. Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear com uma representação de rosca.
Com chamada de rosca. Adiciona uma anotação somente a desenhos.
Corta o furo no diâmetro da rosca.
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
  • Para peças multicorpos, consulte Escopo do recurso em peças multicorpos.
  • Para montagens, consulte Escopo do recurso em montagens.
Tolerância/Precisão
Especifica os valores de tolerância e precisão. Esta seção também está disponível para recursos do Assistente de furação em montagens.
Os valores de tolerância se propagam automaticamente para as chamadas de furo em desenhos. Se você alterar os valores na chamada de furo, os valores são atualizados na peça. Você também pode variar os valores de tolerância para configurações.
  Valor da chamada Selecione uma descrição do tipo de furo, por exemplo, Diâmetro do furo passante, Lado próximo Diâmetro de escareamento e assim por diante.
  Tipo de tolerância Na lista, selecione Nenhum, Básico, Bilateral, Limite, Simétrico e assim por diante.
Variação máxima Inserir um valor.
Variação mínima Inserir um valor.
  Exibir parênteses Selecione para exibir valores de tolerâncias entre parênteses.
Precisão de unidade Selecione na lista o número de dígitos após o ponto decimal para o valor de dimensão da unidade de medida secundária.
Precisão da tolerância Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância para as unidades de medida secundárias.
