Use o método de Silhueta para definir grupos de corpos ou componentes e, em seguida, defina um método de simplificação para esses grupos.
Para usar o método de Silhueta no PropertyManager de Defeature:
- Clique em
- No PropertyManager, em Método Defeature, clique em Silhueta
- Clique em Avançar
Especifique as opções para o método de silhueta:
Grupos
Grupos |
Lista os grupos de defeature. Ao adicionar ou editar um grupo, um asterisco (*) aparece ao lado do nome do grupo até que você clique em OK ou Cancelar no PropertyManager.
Ao selecionar um grupo, os corpos desse grupo são realçados na janela Visualização.
Mesclar grupos depois desta etapa |
Mescla grupos que se tocam ou que se sobrepõem. |
Realçar corpos processados |
Realça corpos que estão incluídos nos grupos de defeature. Os corpos são realçados usando a cor do Item selecionado 4.
Adicionar um grupo / Editar um grupo
Nome |
Lista o nome do grupo. |
Componentes |
Lista os componentes no grupo. |
Corpos |
Lista os corpos no grupo. |
Adicionar grupo |
Adiciona o grupo. Disponível no modo Adicionar um grupo.
Redefinir |
Redefine as opções. Disponível no modo Adicionar um grupo.
OK |
Salva as alterações no grupo. Alterna para o modo Adicionar um grupo. Disponível no modo Editar um grupo.
Cancelar |
Redefine as opções. Disponível no modo Editar um grupo.
Aplicar |
Salva as alterações no grupo. Permanece no modo Editar um grupo. Disponível no modo Editar um grupo.
Método de simplificação
Método de simplificação |
Caixa delimitadora
Cria uma caixa delimitadora cúbica.
Cilindro
Cria um cilindro derivado das dimensões de uma caixa delimitadora cúbica.
Contorno de polígono
Cria um polígono extrudado que se encaixa ao redor do contorno dos corpos e componentes selecionados.
Contorno de ajuste preciso
Cria um corpo extrudado usando os contornos dos corpos e componentes selecionados.
Nenhum (Copiar geometria)
Cria uma cópia exata dos corpos e componentes selecionados.
Envolver em um corpo |
Cria um corpo único que inclui as entidades selecionadas. Disponível quando você seleciona pelo menos um corpo ou componente e um dos seguintes métodos: - Caixa delimitadora
- Contorno de polígono
- Contorno de ajuste preciso
Para Contorno de polígono, as entidades selecionadas devem se tocar ou se sobrepor.
Ignorar corpos pequenos (% do tamanho da montagem) |
Ignora corpos ou componentes com base em seu tamanho em relação à montagem de nível superior. |
Manter loops internos |
Inclui loops internos no corpo resultante se a silhueta das entidades selecionadas contiver estes loops. Disponível para Contorno de ajuste preciso.
