Janela Renderização final
Você pode usar a janela Renderização final para fazer ajustes detalhados nas suas renderizações, comparar duas renderizações e ver estatísticas de renderização.
Para abrir a janela Renderização final:
  • Ative o PhotoView 360 e clique em PhotoView 360 > Renderização final ou clique em Renderização final na guia Ferramentas de renderização do CommandManager.
    Você pode também clicar em Lembrar última renderização para abrir a janela Última renderização sem criar uma nova renderização.
Exibição da imagem
Use o botão do meio do mouse para aumentar ou diminuir o zoom da imagem renderizada final. Para aplicar panorâmica, clique na imagem e arraste.
Saída Determina qual saída é exibida.
Saída Alfa
Calcula a opacidade dos objetos com base em suas configurações de material para determinar um valor alfa (de transparência). As cores e as texturas de ambiente não contribuem para o canal alfa. Quando você visualizar a imagem final de um aplicativo que oferece suporte a canais alfa, somente a geometria renderizada ficará visível. Se um objeto ou superfície tiver um nível de transparência, isso também será considerado no canal alfa. Dessa forma, é possível renderizar imagens com elementos semitransparentes que podem ser compostos facilmente sobre telas de fundo em um aplicativo como Shake, Motion ou Photoshop.
Saída de cor final
Exibe a imagem renderizada.
Zoom Use o botão do meio do mouse para aplicar zoom ou fazer uma seleção na lista suspensa.
Salvar imagem Salva a imagem em disco.
Carregar imagem Abra a caixa de diálogo Carregar imagem, que permite carregar imagens do seu computador e editá-las usando a janela Renderização final.
Uma imagem carregada não é uma imagem High Dynamic Range, portanto, sua capacidade de editar uma imagem carregada é mais limitada do que com uma renderização PhotoView 360. Como uma imagem carregada não é renderizada, não há nenhuma estatística de renderização exibida na guia Estatísticas.
Exibir
Todas as renderizações
Exibe miniaturas das renderizações mais recentes criadas com o PhotoView 360.
Imagens Carregadas
Exibe miniaturas das imagens recentemente carregadas a partir do seu computador.
Clique em uma imagem em miniatura na janela Renderização final. Passe o cursor do mouse sobre uma miniatura para bloquear, excluir ou atribuir um número de ranhura a ela.
