As ferramentas de conformação da Biblioteca de projetos são usadas somente com peças de chapa metálica. As peças de chapa metálica exibem o recurso Chapa metálica na árvore de projetos do FeatureManager.
Você deve considerar como o raio mínimo de curvatura (MRC) correlaciona-se com a ferramenta de conformação. O MRC em uma ferramenta de conformação é uma boa medida da espessura máxima de uma peça de chapa metálica. Além deste limite, não há garantia de que os resultados funcionarão. Você pode verificar o MRC em . Na caixa de diálogo Verificar entidade, em Verificar se há, selecione Raio mínimo de curvatura e clique em Verificar.
- Abra uma peça de chapa metálica e navegue até a pasta de ferramentas de conformação na Biblioteca de projetos.
- Clique com o botão direito na pasta e clique em Pasta de ferramentas de conformação. Se a Pasta de ferramentas de conformação já estiver selecionada, omita esta etapa. Quando perguntado se você deseja que todas as subpastas sejam marcadas como pastas de ferramenta de conformação, clique em Sim.
Esta etapa se aplica a ferramentas de conformação que são arquivos de peça (.SLDPRT), não arquivos de Ferramenta de conformação (.SLDFTP).
- Arraste a ferramenta de conformação da Biblioteca de projetos para a face a ser modificada.
A face à qual a ferramenta de conformação é aplicada corresponde à superfície de parada da própria ferramenta. Por definição, a ferramenta se movimenta para baixo. O material é deformado quando a ferramenta atinge a face.
- Antes de soltar o botão do mouse, ajuste o posicionamento da ferramenta de formação com as seguintes chaves:
Tab
Inverte a ferramenta de conformação. |
Setas
Gira a ferramenta de conformação em incrementos de 90º. |
- Solte o botão do mouse.
Uma visualização da ferramenta de conformação aparece.
- No PropertyManager:
- Na guia Tipo, defina opções para controlar posicionamento, rotação, configuração, vinculação e visibilidade de padrão plano.
- Na guia Posição, clique na área de gráficos para inserir instâncias adicionais da ferramenta de conformação. Você também pode usar ferramentas de dimensão e relação para definir o posicionamento da ferramenta de conformação.
Os recursos da ferramenta de conformação têm dois esboços diferentes. O primeiro esboço define o local, e o segundo esboço define a orientação. Você pode usar dimensões para definir o local do recurso da ferramenta de conformação no primeiro esboço.
- Clique em
. Se a ferramenta de conformação falhar, verifique as seguintes condições:
Se a ferramenta de conformação tiver raio que é pressionado para dentro do corpo de chapa metálica, então ela falhará quando o raio côncavo for menor que a espessura do material. Nesse caso, o raio que é pressionado para dentro do corpo de chapa metálica torna-se negativo e força a ferramenta a falhar.
- Se a ferramenta de conformação não se ajustar completamente na parte plana da peça de chapa metálica, mas não fizer interseções com inclinações ou outra geometria, isso pode forçar a ferramenta a falhar.
