Parâmetros de decalque
Parâmetros de decalque estão disponíveis na guia Aparências na Paleta quando um decalque é selecionado na árvore de aparências.
Os parâmetros estão organizados em três subguias: Geral, Mapeamento e Aparências.
Geral
Nome do decalque Especifica um nome para o decalque.
Para substituir o arquivo de imagem do decalque selecionado por um diferente, clique em .
Visível Mostra o decalque no modelo. Desmarque a opção para ocultar o decalque.
Exibir textura do decalque Mostra a imagem representada no decalque. Desmarque a opção para substituir a imagem em branco, para usá-la como um estêncil.
Tipo de máscara do decalque
Nenhum Não use uma máscara alfa.
Integrado (Só há suporte para os formatos de arquivo .png e .tif.) Utiliza o canal alfa incorporado na imagem do decalque para mascarar o decalque. Se o arquivo de imagem não tem um canal alfa, nenhuma máscara é aplicada.
Arquivo de imagem Especifica um arquivo de imagem separado para mascarar a imagem do decalque. Arquivos de imagem de máscara usam áreas pretas como alfa e áreas brancas como opacas.
  • Clique em para navegar até o arquivo de imagem de máscara.
  • Selecione Inverter máscara para inverter a utilização do preto e branco no arquivo de imagem da máscara (use as áreas brancas como alfa e áreas pretas como opacas).
Brilho como opacidade Torna as regiões escuras da máscara transparentes. Quanto mais escuros forem os pixels, mais transparente a área da máscara se tornará.
Controles adicionais
Atualização automática Monitora o arquivo de imagem do decalque, recarregando-o quando forem detectadas alterações.
Atualizar textura do decalque Aciona manualmente a recarga do arquivo de imagem do decalque.
Mover para frente (Para ser usado quando vários decalques sobrepostos estiverem presentes no modelo.) Move o decalque selecionado para cima na ordem.
Por exemplo, se houver três decalques sobrepostos em uma superfície e o decalque selecionado estiver na parte inferior, clique em Mover para frente duas vezes para movê-lo para a parte superior.
Mover para trás (Para ser usado quando vários decalques sobrepostos estiverem presentes no modelo.) Move o decalque selecionado para baixo na ordem.
Mapeamento
Exibe vários controles de mapeamento para decalques mapeados no plano.
  • Os decalques que você adiciona em Visualizar são sempre mapeados no plano. Nenhum outro modo de mapeamento está disponível.
  • Os decalques que você importa do SOLIDWORKS são exibidos corretamente no modelo e usam os parâmetros de mapeamento como originalmente definidos no SOLIDWORKS. No entanto, para decalques cilíndricos, esféricos e mapeados em UV/etiqueta, os controles de mapeamento em Visualizar estão ocultos e a seguinte mensagem é exibida:
    • O modo de mapeamento do decalque não pode ser ajustado em Visualizar.
Modo de mapeamento: Plano
Profundidade do decalque Especifica a profundidade com a qual o decalque penetra além da superfície.
Largura do decalque Especifica a largura do decalque em metros.
Altura do decalque Especifica a altura do decalque em metros.
Decalque de várias peças Especifica que o decalque se estende por várias peças no modelo.
Manipulador completo Permite manipular completamente a direção da projeção de decalques mapeados no plano, independente dos controles normais da superfície sob o centro do decalque.
Projetar a partir da câmara orto atual Projeta o decalque da câmera ativa, contanto que ela seja uma câmera ortográfica.
Aparências
A aparência padrão de um decalque é um acabamento de superfície branco fosco. Você pode mudar o aspecto exterior do acabamento de superfície do decalque adicionando uma aparência em cima do decalque.
Por exemplo, você pode adicionar uma aparência que dê um acabamento brilhante com reflexo ao decalque.
Para adicionar uma aparência a um decalque, faça o seguinte:
  • Na Paleta, na árvore da guia Aparências, selecione um decalque. Em seguida, na subguia Aparência, clique em Atribuir aparência e selecione da lista de aparências existentes no projeto.
  • Arraste uma aparência da lista de Aparências do projeto, ou da guia Bibliotecas de arquivos , e solte-a em um decalque na viewport.
Aparência do decalque Permite que você selecione uma aparência de uma lista de aparências existentes no projeto. Clique em Atribuir aparência para acessar a lista e, em seguida, clique duas vezes em uma aparência para adicioná-la ao decalque.
A aparência é adicionada ao decalque e é listada no lugar do botão Atribuir aparência. Por exemplo:
Estas ferramentas estão disponíveis para editar ou excluir a aparência do decalque:
Editar aparência do decalque
Excluir aparência do decalque
Ativar aparência do decalque Alterna a aparência do decalque, para que você possa comparar como o decalque é exibido com e sem a aparência.
