Outros formatos de arquivo
Além dos arquivos do SOLIDWORKS .SLDPRT e .SLDASM, o SOLIDWORKS Visualize reconhece muitos outros tipos de arquivo.
Formato Extensões de arquivo Versão Suporte para tesselação Comentários
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml 4,0 a 4,3 No O SOLIDWORKS Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos .3DXML importados do Dassault Systèmes. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr V6 R2022x Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos importados do Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE, .CATPart, .CATProduct e .CGR. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Adobe® 3D PDF *.pdf Padrão No (Somente baseado em U3D) O Visualize reconhece informações 3D em arquivos Adobe .PDF importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
ACIS *.sat 28 Yes O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos .SAT importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds Padrão No O Visualize reconhece as informações de geometria em arquivos importados do Autodesk 3ds Max (.3DS). Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2021 Yes O Visualize reconhece as informações 3D em arquivos .DWG e .DXF importados. Todas as peças no desenho resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx Padrão No
Cena FBX® do Autodesk® *.fbx 2020.3.1 No O Visualize reconhece as informações do modelo em arquivos .FBX importados do Autodesk. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
O importador de .FBX tem suporte para animações de geometria para que você possa importar, reproduzir e enviar.
Se você importar um arquivo .FBX que tem uma animação, ela aparecerá na linha de tempo, onde você poderá reproduzi-la e renderizá-la usando as câmeras animadas do arquivo .FBX de fonte.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2023 Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos .IPT e .IAM importados do Autodesk Inventor de 2021 e anteriores. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
O controle de tesselação da importação está disponível.
Cena Autodesk® Maya® *.ma, *mb 2023 No O Visualize pode importar arquivos do Autodesk Maya (.MA, .MB) automaticamente se você tiver um produto Autodesk Maya instalado e licenciado de 2008–2019.
Cena Autodesk® Alias® *.wire 2023 Yes O Visualize pode importar arquivos .WIRE automaticamente se você tiver um produto Autodesk Alias instalado entre 2008 e 2019. (O Autodesk Alias era conhecido anteriormente como Autodesk StudioTools.)
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 para 4.2.4 Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos importados do Dassault Systèmes CATIA V4 .model, .exp e .session. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr V5R8 para V5-6 R2022 Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos importados do Dassault Systèmes CATIA V5 .CATPart, .CATProducte .CGR. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
COLLADA® *.dae Standard SDK No O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos COLLADA (.dae) importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Formato de transmissão GL (glTF) *.gltf, *.glb 1.7 No Suporte para compactação Draco.
ICEM® Surf *.icem n/a Yes O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos importados do Dassault Systèmes ICEM (.ICEM). Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Cena IGES *igs, *iges Padrão Yes Ao importar arquivos .IGES o Visualize reconhece todas as informações da layer. Essas layers resultam de informações de layer no arquivo CAD original ou na estrutura da montagem. Cada layer é importada como um grupo de aparência individual. O Visualize não reconhece aparências originais.
Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc, *.ifczip IFC2x3, IFC4 No
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 e 10.5 Yes O Visualize é compatível com arquivos Siemens PLM .JT.
Siemens NX® *.prt 11 - NX 2007 Yes O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos Siemens NX (.PRT) importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
OBJ *.obj Padrão No Antes de exportar arquivos .OBJ é necessário definir tesselação e aparências no aplicativo de modelagem 3D.
  • Tesselação. Ao exportar arquivos .OBJ do aplicativo de origem, escolha uma tesselação que atenda às suas necessidades. Close-ups em SOLIDWORKS Visualize ficam melhores com tesselação maior (mais triângulos para superfícies mais suaves) do que vistas mais distantes. Você precisa determinar a tesselação no aplicativo de modelagem 3D usado para criar o modelo. Não é possível alterar a tesselação do modelo depois de importá-lo ao SOLIDWORKS Visualize.
    A tesselação final aumenta o tamanho dos arquivos .OBJ. Verifique se o seu computador tem RAM o suficiente e outros recursos para aguentar a tesselação preferida.
  • Aparências e texturas. O formato de arquivo .OBJ não tem suporte para um gráfico de cena completo, mas mantém todas as atribuições de aparência, incluindo texturas. Ao importar um arquivo .OBJ e os respectivos arquivos de aparência, assegure que todos os arquivos associados permaneçam juntos na mesma pasta. O Visualize copia as texturas do modelo na biblioteca de texturas durante a importação.
    Todas as aparências no arquivo .OBJ são convertidas a agrupamentos de aparência no Visualize. Todas as peças no modelo que compartilham a mesma aparência se tornam um único grupo de aparências no Visualize. Não é possível alterar os grupos de aparências importados de dentro do Visualize. Você deve atribuir aparências no aplicativo de modelagem 3D antes de exportar para .OBJ.
    O Visualize interpreta os arquivos de aparências importados, bem como mapas de textura, mapas de relevo ou decalques usados no modelo. Você pode editar os parâmetros de aparência resultantes.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 - 34.0.153 Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos Parasolid (.x_t, .x_b) importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
PTC® Pro/ENGINEER® e Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 - Creo 9.0 Yes O Visualize é compatível com um suplemento PTC Pro/ENGINEER para você importar modelos diretamente do Pro/ENGINEER. Ele também é compatível com arquivos Creo 3.0.
Rhino *.3dm 7 No Antes de importar arquivos Rhino (formato .3DM, versão 6 ou anterior), verifique se suas peças individuais e grupos de aparência estão em layers individuais no Rhino. O Visualize converte layers individuais em grupos de aparências diferentes. Você também precisa atribuir uma aparência a todos os objetos por layer.
Cena SketchUp *.skp 2022 No Ao importar arquivos do SketchUp (formato .SKP, SketchUp 2020 ou anterior), o Visualize pega a geometria, informações de cor e texturas. Todas as texturas são mantidas em uma pasta separada com o arquivo SketchUp no local original.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 - SE 2022 Yes O Visualize reconhece informações de montagem em arquivos .PAR, .ASM e .PSM importados do Solid Edge. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Peça do SOLIDWORKS *.SLDPRT 2021 No
Montagem do SOLIDWORKS *.SLDASM 2021 No
Cena STEP *.stp, *.step Padrão Yes O Visualize reconhece as informações de montagem dentro de arquivos .STEP importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
STL *.stl Padrão No O Visualize reconhece as informações de geometria em arquivos STL importados (.STL). Todas as cores ou objetos individuais na geometria resultam em grupos de aparências individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
Universal 3D *.u3d Padrão No O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos .U3D importados. Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
USD (Universal Scene Description, descrição da cena universal) *.usdz Padrão No
VDA-FS *.vda 1,0 - 2,0 Yes O Visualize reconhece as informações de montagem em arquivos VDA-FS importados (.VDA). Todas as peças na montagem resultam em grupos de aparência individuais. O Visualize não reconhece aparências originais.
