Ocultar Sumário
Modificar padrões associativos
Use o comando EditarPadrão para modificar a forma e a aparência de padrões associativos.
Você também pode editar padrões associativos usando EntityGrips e a paleta Propriedades específicos.
As entidades dentro de padrões associativos mantêm seus relacionamentos. Os padrões associativos permitem editá-los integralmente em vez de alterar os itens individuais no padrão.
Para criar padrões associativos, ative a opção Associativo na seção Configurações da caixa de diálogo Padrão.
Para modificar padrões associativos usando a caixa de diálogo Padrão:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Modificar > Editar Padrão Associativo.
    • No menu, clique em Modificar > Editar Padrão Associativo.
    • Digite EditarPadrão.
  2. Na área de gráficos, especifique um padrão associativo e pressione Enter.
    A caixa de diálogo Padrão é aberta com a guia que corresponde ao tipo de padrão selecionado (circular, linear ou de caminho).
  3. Em Opções, use o seguinte:
    • Editar origem. Clique em Selecionar na área de gráficos  para especificar um dos elementos de padrão como uma entidade de origem a ser modificada. Use o comando FecharPadrão para finalizar a edição das entidades de origem do padrão.
    • Substituir elementos. Substitui as entidades de origem para elementos de padrão especificados ou para todos os elementos que fazem referência às entidades de origem do padrão original.
    • Redefinir. Restaura elementos de padrão apagados e remove todas as substituições de elementos.
  4. Clique em OK.
Para modificar padrões associativos usando EntityGrips e a paleta Propriedades:
  1. Certifique-se de que a opção EntityGrips (EGrips) esteja ativada. Digite EntityGrips para definir as opções de EGrip.
  2. Na área de gráficos, selecione um padrão associativo.
  3. Use a opção Aderir a para modificar o padrão.
Ícone EGrip Descrição Aplica-se a
Mover Move o padrão Aplica-se a padrões lineares
Raio Modifica o raio da base do padrão Aplica-se a padrões circulares
Contagem de colunas Especifica o número de colunas no padrão Aplica-se a padrões lineares e circulares
Contagem de linhas Especifica o número de linhas no padrão Aplica-se a padrões lineares e circulares
Espaçamento das colunas Especifica o espaçamento entre os elementos das colunas no padrão Aplica-se a padrões lineares e circulares
Espaçamento das linhas Especifica o espaçamento entre as linhas das colunas no padrão Aplica-se a padrões lineares e circulares
Girar Modifica o raio da base do padrão Aplica-se a padrões circulares
Número de elementos Altera os elementos verticais ou horizontais no padrão Aplica-se a padrões lineares
Número de elementos Modifica os elementos polares no padrão Aplica-se a padrões circulares
A paleta Propriedades é exibida ao mesmo tempo. Modifique os parâmetros do padrão associativo especificado conforme necessário.
Nota: Para desfazer a associatividade de padrões, use o comando Explodir.
Acesso
Comando: EditarPadrão
Fita: Início > Modificar > Modificar padrão associativo
Menu: Modificar > Padrão associativo
Tópicos relacionados
Criar padrões de entidades
Tópico principal
Modificar entidades
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modificar padrões associativos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2023 SP05
