Definizione delle impostazioni di bollatura
Prima di inserire bollature di Mechanical Toolbox e generare distinte materiali, è possibile personalizzare le impostazioni per specificare il modo in cui verranno visualizzate le bollature nel disegno.
  1. Fare clic su Impostazioni (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su Mechanical Toolbox > Impostazioni.
  2. Sul lato destro della finestra di dialogo Impostazioni selezionare Annotazioni.
  3. Sul lato sinistro della finestra di dialogo, espandere Bollature.
  4. In Generale:
    • Selezionare Incremento automatico perché Toolbox compili automaticamente ogni bollatura inserita con il numero elemento successivo nella sequenza.
    • Selezionare Conteggio elementi perché Toolbox compili automaticamente le bollature e le distinte materiali con il numero di elementi nel disegno che sono identici a quello selezionato al momento di inserire la bollatura.
    • Selezionare Verifica dati elemento per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Modifica bollatura quando si fa clic nell'area grafica per posizionare le bollature inserite.
      Quando si inseriscono fori o minuteria di Mechanical Toolbox con l'opzione Crea come blocco selezionata, il software popola automaticamente il campo Descrizione nella finestra di dialogo Toolbox - Modifica bollatura. Questa opzione consente di specificare un nome di assieme e un numero di parte e di modificare la descrizione del blocco oppure fornire una descrizione se il componente non è stato creato come blocco.
      La finestra di dialogo Toolbox - Modifica bollatura viene sempre visualizzata quando si aggiungono bollature non generate da Toolbox o che non contengono dati della distinta materiali verificati.
  5. In Stile:
    1. Selezionare la bollatura Forma dall'elenco a discesa.
    2. Utilizzare l'elenco Dimensione per specificare la dimensione della bollatura in base al numero di caratteri che può contenere o selezionare Definito dall'utente e digitare la dimensione.
    3. Selezionare se le bollature devono essere impilate, se la bollatura deve avere una direttrice, il tipo e le dimensioni delle frecce della direttrice.
  6. In Testo:
    1. Selezionare lo Stile testo per le bollature e le intestazioni della distinta materiali.
    2. Digitare la Dimensione del testo per il testo della bollatura.
  7. Fare clic su OK.
