-Referencias
Use o comando -Referencias para anexar desenhos externos como referências no desenho atual e gerenciar seus respectivos vínculos.
Para anexar desenhos externos como referências:
- Digite -Referencias no prompt de comando.
- Especifique uma opção:
- Anexar: cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. O desenho anexado é a versão salva mais recente. A opção Anexar inclui o desenho externo.
- Sobrepor: cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. A opção Sobrepor não inclui o desenho externo.
- Na caixa de diálogo, selecione o desenho que deseja anexar ao desenho atual e clique em Abrir.
- Defina a posição do desenho referido:
- Ângulo: define o ângulo de rotação e gira o desenho quando ele é colocado.
- ÂnguloP: Define o ângulo de rotação da visualização.
- EscalaP, PX, PY, PZ: Define a escala da visualização.
- Ponto de referência: Permite inserir o ponto-base para colocação da referência.
- Escala uniforme, X, Y, Z: Define a escala dos eixos X, Y e Z.
- O desenho referido é exibido onde você o colocou.
Para listar as referências:
- Digite -Referencias.
- Especifique a opção ?.
- Especifique a opção *.
- Os desenhos referidos atualmente são exibidos com os tipos de referência correspondentes (Anexar ou Sobrepor), caminhos e nomes de arquivo.
Para atualizar referências:
- Especifique a opção Recarregar.
- Os desenhos que contêm desenhos referidos são exibidos em seus estados atuais. Ao trabalhar com um projeto em um grupo de trabalho, você pode precisar atualizar as Referências quando estiver trabalhando em um desenho.
- Digite o nome da referência para recarregar.
- O programa recarrega o desenho especificado na forma mais recente na qual ele foi salvo.
Para descarregar referências:
- Digite Descarregar.
- Digite o nome da referência para descarregar.
- A referência descarregada não fica mais visível no desenho, mas o vínculo com o arquivo é mantido. Para exibir novamente uma referência descarregada, especifique a opção Recarregar.
Para redefinir o caminho de uma referência:
Ocasionalmente, o local de um desenho referido é alterado ou o arquivo referido é renomeado. Da mesma forma, os desenhos de referência embutidos enviados por e-mail devem ter seus caminhos atualizados. A opção Caminho restabelece o caminho do desenho referido, anexa novamente um arquivo referido renomeado ou substitui um arquivo referido por outro arquivo.
- Especifique a opção Caminho.
- Digite o nome da referência cujo caminho precisa ser atualizado.
- O caminho atual do desenho é exibido.
- Digite o novo caminho para o desenho.
Para vincular uma referência ao desenho permanentemente:
Especifique a opção Vincular para tornar um desenho referido parte permanente de um desenho, por exemplo, se desejar enviar um desenho por e-mail ou arquivar um desenho finalizado. Vincule o desenho referido ao desenho atual para evitar incluir vários desenhos em um arquivamento ou e-mail.
- Digite -Referências.
- Especifique a opção Vincular.
- Nota: O comportamento da opção Vincular depende da variável do comando SetRefBindMode.
- Nota: O comportamento da opção Vincular depende da variável do sistema BINDTYPE.
- Digite o nome da referência a vincular ao desenho atual.
Para desanexar uma referência:
Especifique a opção Desanexar para remover arquivos referidos do desenho atual, o que apaga do arquivo de desenho símbolos dependentes como layer, EstiloLinha e definições de bloco.
Nota: Embora você possa apagar referências com o comando Excluir, especifique a opção Desanexar para remover também os símbolos dependentes do arquivo de desenho.
- Especifique a opção Desanexar.
- Digite os nomes das referências a desanexar do desenho atual.
Comando: -Referencias
