Usar a barra de ferramentas pop-up Formatação de AtributoBloco multilinha
Use a barra de ferramentas de pop-up Formatação de AtributoBloco multilinha para editar e formatar o AtributoBloco com várias linhas e suas definições.
Para abrir a barra de ferramentas de pop-up Formatação de AtributoBloco multilinha:
- Ao inserir uma definição de AtributoBloco com várias linhas ou um AtributoBloco com várias linhas, clique com o botão direito em Configurações do editor > Exibir barra de ferramentas.
Para formatar um AtributosBloco com várias linhas usando a barra de ferramentas de pop-up:
- Ao inserir e editar, especifique as opções de barra de ferramentas conforme necessário:
- Desfazer
. Remove a edição ou formatação anterior do texto.
- Refazer
. Restaura a condição anterior ao uso do comando Desfazer.
- Sublinhado
. Especifica formatação de sublinhado para texto subsequente ou selecionado.
- Sobrelinha
. Especifica formatação de sobrelinha para texto subsequente ou selecionado.
- Régua. Exibe uma régua na parte superior da caixa de texto.
- Inserir campo
. Insere um Campo na posição do cursor.
- Outras opções
. No menu, selecione uma opção:
- Localizar e substituir. Permite pesquisar strings de texto e substituí-las.
- CAPS automático. Cria novo texto com caracteres maiúsculos. Para alterar o texto existente entre maiúscula/minúscula, destaque o texto, clique com o botão direito e depois clique em Alterar maiúscula/minúscula. O CAPS automático não afeta o texto existente.
- Configurações do editor. Especifique as opções:
- Sempre exibir como WYSIWYG. Controla a exibição do texto enquanto você o edita. Quando selecionado, o texto é exibido com o tamanho e ângulo de inserção conforme definido. Quando desmarcado, textos muito pequenos, muito grandes, girados e difíceis de ler são exibidos em um tamanho legível e com orientação horizontal, para que você consiga ler facilmente.
- Exibir barra de ferramentas. Exibe ou oculta a barra de ferramentas de pop-up Formatação de notas.
- Fundo opaco. Exibe ou oculta fundo opaco.
- Mostrar régua. Exibe ou oculta a régua.
- Cor de realce do texto. Especifica a cor do plano de fundo quando o texto está selecionado.
- Máscara do plano de fundo. Especifica uma cor de fundo opaca atrás do AtributoBloco com várias linhas.
- Ajuda
. Exibe este tópico de ajuda.
- OK
. Conclui a edição do AtributoBloco com várias linhas.
Nota: Use o comando OpçõesNota para especificar se deseja editar Notas no local ou em uma caixa de diálogo. As configurações para as notas são igualmente aplicáveis para as definições de AtributoBloco com várias linhas.
Para usar as opções dos menus de atalho:
- Ao inserir e editar, clique com o botão direito do mouse e selecione as opções conforme necessário:
- Importação de texto. Insere texto de um arquivo de texto ASCII (*.txt) ou um arquivo em Rich Text Format (*.rtf).
- Alterar maiúsculas/minúsculas. Altera o texto selecionado para maiúsculas ou minúsculas.
- Remover formatação. Permite usar as opções Remover formatação de caractere, Remover formatação de parágrafo ou Remover toda a formatação do texto selecionado.
- Colar especial. Permite que você use as opções Colar sem formatação de caractere, Colar sem formatação de parágrafo ou Colar sem nenhuma formatação da área de transferência. Para colar um texto a partir da área de transferência, clique em Colar no menu de atalho.
Nota: Outras opções no menu de atalho estão disponíveis na barra de ferramentas de pop-up Formatação de AtributoBloco multilinha, algumas também estão disponíveis no menu Outras opções (veja acima).
