-Tabela
Use o comando -Tabela para criar uma tabela em um desenho.
Ele é a variante do comando Tabela para a janela de comandos.
Para criar tabelas:
- Digite -Tabela no prompt de comando.
- Especifique o número de colunas da tabela ou especifique a opção Automático para permitir que o sistema defina o número de colunas com base na largura da tabela que você especificar na etapa 4.
- Especifique o número de linhas da tabela ou especifique a opção Automático para permitir que o sistema defina o número de colunas com base na altura da tabela que você especificar na etapa 4.
- Na área de gráficos, especifique a posição da tabela, que é o canto superior esquerdo da tabela, ou especifique uma opção:
- Altura. Especifica o número de linhas de texto permitido por linha.
- Largura. Especifica a largura das colunas da tabela.
- EstiloTabela. Especifique o nome do EstiloTabela a ser aplicado.
Se você especificar a opção Automático para as especificações de coluna e/ou linha (consulte acima), é solicitado que você especifique dois pontos opostos para definir as extensões da tabela.
- Na área de gráficos, especifique o ponto de inserção.
- Edite o título da tabela.
- Pressione Tab para passar para a célula seguinte da tabela, ou Shift+Tab para passar para a célula da tabela anterior e digite o texto.
- Repita a etapa 7 conforme necessário.
Quando você digita e edita o texto em células da tabela, a barra de ferramenta pop-up Formatação de notas ou a caixa de diálogo Editar nota ajudam você a formatar as entradas de texto. Esse comportamento é determinada pela configuração das Opções de nota definidas no comando OpçõesNota.
- Clique em OK.
Use o comando EditarTabela para editar ou mover o texto em células da tabela.
Comando: -Tabela
