Copiar entidades aninhadas
Use o comando CopiarAninhado para duplicar as entidades de desenho contidas em um bloco ou uma referência e coloque uma cópia delas em um local especificado.
Com base em uma seleção, você pode criar múltiplas cópias. Além disso, você pode criar um número especificado de cópias em um padrão linear (consulte Copiar entidades em um padrão linear).
Opcionalmente, você pode forçar as entidades copiadas para a Layer ativa.
Para copiar entidades aninhadas:
- Siga um destes procedimentos:
- Na faixa de opções, clique em Início > Modificar > Copiar aninhados.
- No menu, clique em Modificar > Copiar aninhados.
- Digite CopiarAninhados no prompt de comando.
- Especifique as entidades aninhadas que você deseja duplicar e pressione Enter.
- Antes de especificar as entidades aninhadas, use a opção Configurações para decidir se deseja vincular ou inserir as entidades. Esta opção determina se símbolos dependentes, como Layers, EstilosLinha, EstilosTexto, EstilosDimensão e definições de Bloco associadas às entidades especificadas, são adicionados ao desenho:
- Inserir: Semelhante ao comando Copiar, as entidades especificadas são copiadas na layer atual sem considerar símbolos dependentes.
- Vincular. Inclui os símbolos dependentes associados às entidades especificadas no desenho.
- Especifique um ponto-base de origem para a cópia.
- Especifique a opção Deslocamento e forneça o local relativo da cópia especificando os deslocamentos X, Y e Z, por exemplo, 3,5,5. Para fazer uma cópia nas direções X e Y apenas, não especifique um delta Z. Neste caso, por exemplo, especifique 3,5.
Essa opção sai do comando depois que você especifica o deslocamento.
- Especifique a opção Layer ativa para forçar as entidades para a Layer ativa e especifique o ponto de destino.
Essa configuração será mantida durante a sessão atual do aplicativo, até você reiniciá-lo.
- Especifique a opção Múltipla para criar mais de uma cópia e, em seguida, especifique o ponto de base de origem.
- Se você especificou a criação de múltiplas cópias, especifique os pontos de destino subsequentes.
As cópias são colocadas nas posições especificadas. Se o resultado de múltiplas cópias for inesperado, especifique a opção Desfazer.
- Para concluir a duplicação de entidades, pressione Enter.
O comando Padrão é uma ferramenta eficaz para criar múltiplas cópias em um padrão linear ou circular.
Comando: CopiarAninhado
Menu: Modificar > Copiar aninhados
Fita: Início > Modificar > Copiar aninhados
