-Padrão
Use o comando -Padrão para criar cópias de entidades especificadas em um padrão circular, uma matriz linear ou ao longo de um caminho.
Ele é a variante da janela do comando do comando Padrão.
Para criar um padrão circular:
- Digite -Padrão no prompt de comando.
- Especifique as entidades que constituem os elementos para copiar e pressione Enter.
- Especifique a opção de padrão Circular.
- Especifique a opção Ponto-base do elemento se necessário.
- Especifique a posição do eixo do array.
- Especifique o número total de elementos do padrão circular (incluindo a fonte).
- Especifique o ângulo para preencher. Pressione Enter para aceitar a predefinição de 360°.
- Para especificar a orientação das cópias em torno do eixo, digite Sim ou Não.
Para criar um padrão linear:
- Especifique a opção de padrão Linear.
- Especifique o número de cópias no eixo vertical (incluindo a fonte).
- Especifique o número de cópias no eixo horizontal (incluindo a fonte).
- Siga um destes procedimentos:
- Especifique o espaçamento entre as cópias verticais do array.
- Especifique o espaçamento entre as cópias horizontais do array.
- ou -
- Especifique dois pontos opostos para definir o tamanho de célula entre as cópias horizontal e vertical do array.
Para criar um padrão ao longo de um caminho:
- Na área de gráficos, especifique as entidades que constituem os elementos para copiar e pressione Enter.
- Especifique a entidade que define o caminho ao longo dos quais as entidades especificadas serão alinhadas.
O caminho pode ser uma Linha, PoliLinha, Arco, Círculo, Elipse ou Ranhura.
- Opcionalmente, especifique a opção Ponto-base do elemento para determinar um ponto de referência para as entidades selecionadas. Elementos em padrões de caminho são posicionados em relação ao ponto-base.
- Especifique uma destas opções:
- Distância e número. Aloca os elementos de padrão longo do caminho em intervalos específicos com o número total especificado de elementos.
- Dividir. Aloca o número de elementos que você especificar espaçados uniformemente ao longo do comprimento total do caminho.
- Medir. Aloca os elementos ao longo do caminho em intervalos com comprimento determinado especificado por você.
- Especifique a distância entre os elementos do padrão. Esse prompt não aparece se você escolher a opção Dividir.
- Especifica o número de elementos do padrão. Esse prompt não aparece se você escolher a opção Medir.
- Especifique o número de linhas. O valor predefinido é uma linha.
- Se você tiver especificado mais de uma linha, especifique o espaçamento entre as linhas.
- Para especificar se alinha os elementos do padrão que serão tangentes à direção do caminho, digite Sim ou Não. Caso contrário, as entidades copiadas mantêm a orientação das dos elementos do padrão de origem.
- Se você especificou Sim para alinhar os elementos:
- Para especificar se define a direção da tangente, digite Sim ou Não.
- Se você especificou Sim para definir a direção da tangente:
- Na área de gráficos, especifique dois pontos que representam a tangência dos elementos do padrão em relação ao caminho. Use SnapsEntidade para se referir à geometria dos elementos do padrão de origem.
- Especifique o ângulo a partir da tangente. Este ângulo define o valor de rotação dos elementos do padrão com relação à direção de tangente especificada.
As entidades especificadas são copiadas em um padrão de caminho.
Nota: As entidades copiadas no padrão herdam todas as propriedades das entidades originais, como Camadas, CoresLinha, EstilosLinha e PesosLinha.
Comando: -Padrão
