Ocultar Sumário
Abrir um desenho
Você pode abrir desenhos armazenados em seu computador ou em uma rede.
Os métodos a seguir estão disponíveis:
  • Use a caixa de diálogo Abrir
  • Arraste um desenho a partir do Windows Explorer e solte-o na janela do aplicativo, em qualquer lugar fora da área de gráficos.
    Nota: Arrastar o desenho para a área de gráficos insere o conteúdo do desenho como bloco.
  • Use o Gerenciador do conjunto de folhas para editar um desenho do conjunto de folhas de desenho.
Modo somente leitura
Em um ambiente de rede, vários usuários podem tentar acessar os desenhos a qualquer momento. No entanto, apenas um usuário por vez pode editar o desenho. Quando você tenta abrir um desenho, o software verifica automaticamente se os desenhos são editados por outro usuário e permite que você acesse o desenho no modo somente leitura.
Nota: Se tentar salvar um arquivo somente para leitura, você precisará salvar o arquivo com outro nome.
Abrir com codificação
Os padrões de codificação fornecem as informações de que o aplicativo precisa para exibir o texto do desenho na tela. Idiomas diferentes consistem em diferentes conjuntos de caracteres, incluindo caracteres alfabéticos, números e outros símbolos.
Ao abrir um desenho, você pode especificar o padrão de codificação necessário para exibir o arquivo corretamente.
Para abrir um desenho:
  1. Clique em Arquivo > Abrir (ou digite Abrir).
  2. Clique em Arquivo > Abrir (ou digite Abrir).
  3. Siga um destes procedimentos:
    • Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Abrir.
    • No menu Aplicativo, clique em Abrir > Abrir.
    • Clique com o botão direito na guia do arquivo de desenho e selecione Abrir.
  4. Navegue até o local do arquivo de desenho.
    Você pode procurar arquivos de seus discos rígidos locais e externos, também em suas contas do Armazenamento na nuvem.
    • Recente. Exibe a lista de arquivos que você abriu recentemente. A lista inclui os arquivos de suas unidades locais, bem como suas contas de armazenamento em nuvem.
    • Este PC. Exibe as pastas do sistema, os dispositivos e os locais de rede.
    • Armazenamentos na nuvem. Lista as contas de armazenamento em nuvem anexadas. Cada botão da lista corresponde a uma conta do Armazenamento na nuvem. Clicar em um botão exibe a lista de desenhos e pastas do Armazenamento na nuvem selecionado. A qualquer momento, você pode adicionar serviços de armazenamento em nuvem ou serviços existentes.
    • Procurar. Abre a caixa de diálogo clássica de abertura de arquivo.
  5. Selecione um tipo de arquivo na lista suspensa.
  6. Selecione um desenho na lista.
    Nota: Como opção, você pode exibir uma miniatura do desenho selecionado no painel Visualização, embora nem todos os formatos de arquivo forneçam visualizações.
  7. Clique em Abrir para carregar o desenho.
    Se outro usuário estiver editando o desenho, uma mensagem será exibida. Clique em Sim para abrir o arquivo sem modificá-lo.
Para abrir um desenho no modo somente-leitura:
  2. Navegue até o seu desenho.
  3. Selecione um tipo de arquivo na lista suspensa.
  4. Selecione um desenho.
  5. Clique em Abrir para carregar o desenho.
  6. Clique na seta Seta para a direita ao lado de Abrir e clique em Abrir somente para leitura para abre o arquivo sem modificá-lo.
Para abrir um desenho com codificação:
  5. Clique na seta Seta para a direita ao lado de Abrir o e clique em Abrir com codificação.
  6. Na caixa de diálogo Abrir com codificação, selecione a codificação que o aplicativo deve usar.
  7. Opcionalmente, selecione Somente leitura para abrir o arquivo sem modificá-lo.
  2. Em Arquivos do tipo, selecione um tipo de arquivo.
  3. Em Procurar em, acesse o desenho.
    A área Pré-visualização apresenta uma miniatura do desenho selecionado, embora nem todos os formatos de arquivo forneçam pré-visualizações.
  5. Clique em Abrir para carregar o desenho ou clique em Seta para a direita e em Abrir somente para leitura para abrir o arquivo sem modificá-lo.
  2. Selecione um desenho.
  3. Clique em Abrir para carregar o desenho ou selecione Abrir somente para leitura na lista Modo aberto para abrir o arquivo sem modificá-lo.
Para controlar a exibição da área de Visualização na caixa de diálogo comum Abrir arquivo do sistema:
Nota: Essa opção está disponível somente na caixa de diálogo Abrir, que é comum do sistema.
  2. Especifique uma destas opções:
    • Forçar painel de visualização. Ativa a visualização do conteúdo do desenho no painel Visualização, independentemente das configurações do Explorador de arquivos.
    • Manter configurações do Explorer. Exibe o painel Visualização somente se estiver habilitado nas configurações do Explorador de arquivos.
    Nota: A configuração será efetivada somente quando você exibir a caixa de diálogo Abrir novamente.
Acesso
Comando: Abrir
Menu: Arquivo > Abrir
Atalho do teclado: Ctrl + O
Atalho do teclado: Command + O
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Abrir um desenho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2023 SP05
