eDrawings Professional para Autodesk Inventor
Crie arquivos de peças (**.eprt), montagens (**.easm) e desenhos (**.edrw) do eDrawings® a partir arquivos de peças, montagens, desenhos e apresentações do Autodesk Inventor®.
A Geometric Limited desenvolve e distribui o eDrawings Professional para Autodesk Inventor.
O eDrawings para Autodesk Inventor é um plug-in para o Autodesk Inventor que permite aos usuários publicar, compartilhar e colaborar com representações de dados de projetos de produtos 2D e 3D de arquivos do Autodesk Inventor como arquivos somente para leitura do eDrawings.
Instalação
  1. Baixe o eDrawings Professional para Autodesk Inventor de https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-autodesk-inventor/.
  2. Clique duas vezes no arquivo executável e siga as instruções para instalar o eDrawings Professional para Autodesk Inventor.
    O eDrawings Professional para Autodesk Inventor é exibido como o menu eDrawings no Autodesk Inventor.
    O programa de instalação detecta e executa a instalação em todas as versões do Autodesk Inventor que têm suporte.
Para criar arquivos do eDrawings usando o eDrawings para Autodesk Inventor:
  1. Abra o arquivo de peça, montagem, desenho ou apresentação no Autodesk Inventor.
  2. Clique em eDrawings e selecione um dos seguintes:
    A barra de ferramentas do eDrawings também está disponível com estas opções.
    Publicar
    Abre o eDrawings Viewer com o arquivo do eDrawings. O arquivo atualmente aberto no Autodesk Inventor é exportado usando as opções definidas na caixa de diálogo Options (consulte Options abaixo).
    Opções
    Exibe a caixa de diálogo Options.
    1. Selecione entre estas opções, que podem variar dependendo do tipo de arquivo:
      Exportar dados sombreados com desenhos
      (somente para desenhos). Salva os dados de sombreamento do documento de desenho no arquivo do eDrawings (somente para desenhos).
      Exportar componentes ocultos com montagens
      (Somente montagens.) Exporta componentes ocultos em um arquivo de montagem do Autodesk Inventor no arquivo do eDrawings com a visibilidade definida como oculto (somente para montagens).
      Exportar várias configurações e folhas de desenhos:
      Exporta configurações iPart/iAssembly ou múltiplas folhas de desenho no arquivo do eDrawings.
      Exportar tabela de BOM
      Exporta informações de lista de materiais de uma montagem do Autodesk Inventor para um arquivo do eDrawings.
      Alerta sobre publicação grátis.
      Ativa uma caixa de diálogo instantânea que aparece se você publicar um arquivo do eDrawings mas não tiver uma licença do eDrawings Professional do pool de licenças de rede disponíveis.
      Permitir que o destinatário meça
      Permite a medição deste modelo por outros usuários do eDrawings Professional. Se o arquivo estiver habilitado para revisão, qualquer usuário poderá usar medições. Se você não ativar esta opção, as medidas estarão desativadas e ninguém poderá medir o modelo.
      Permitir que o destinatário exporte para STL
      (somente peças e submontagens). Permite aos destinatários do arquivo do eDrawings salvá-lo como um arquivo STL a partir do eDrawings Viewer.
      Exportar propriedades de massa
      (somente peças e submontagens). Permite a exportação das propriedades de massa do modelo (somente peças e montagens).
    2. Clique em OK para salvar estas opções ou em Reset para redefini-las com os valores predeterminados originais.
    Salvar
    Abre a caixa de diálogo eDrawings Save.
    1. Defina as Opções (consulte a seção Opções acima).
    2. Para proteger o arquivo do eDrawings com uma senha, selecione Password required to open document, depois insira e confirme a senha.
    3. Insira o nome do arquivo.
    4. Clique emOK para salvar o arquivo do eDrawings.
      Você pode ver o arquivo do eDrawings usando o eDrawings Viewer.
    Publicação em lote
    Converte múltiplos arquivos CAD em arquivos do eDrawings (requer uma licença Batch Scheduler). Abre a caixa de diálogo Batch Publisher.
    1. Selecione os arquivos a serem publicados. Você pode também selecionar pastas.
    2. Especifique o local para salvar os arquivos do eDrawings.
    3. Defina as opções de exportação em Options.
    4. Clique em Start.
    Ajuda
    Exibe a ajuda on-line do eDrawings.
    Sobre
    Exibe informações sobre o eDrawings para aplicativos Autodesk Inventor, incluindo a versão.
