Создание схемы холодного хранения Чтобы создать схему холодного хранения, выполните следующие действия. В левой панели инструмента администрирования нажмите правой кнопкой мыши Схемы холодного хранения и выберите Новая схема холодного хранения. В диалоговом окне Схема холодного хранения введите Имя схемы. Выберите сервер архивации для запуска схемы. Если хранилище скопировано на несколько серверов архивации, отобразится их список. В разделе Метод холодного хранения выполните следующие действия. Решите, как следует поступить со старыми версиями: удалить или переместить из архива файлов. Удалить архивы файлов. Удаление файлов из хранилища и внесение соответствующей записи в журнал хранилища. Процесс удаления необратим. Перед его запуском проведите резервное копирование архива. Переместить архивы файлов в папку. Перемещение старых версий файлов за пределы архива. Укажите имя папки, составив его из компонентов пути, например c:\ColdStore, и компонентов переменных, доступных при нажатии кнопки >. Например: c:\ColdStore\Год (2) Месяц (2) Счетчик-04 Путь к заданной папке будет использован после запуска схемы холодного хранения. Укажите имя носителя, в данном случае подкаталога, в который будут перемещаться экземпляры для холодного хранения. Используйте компоненты пути и компоненты переменных, доступные при нажатии кнопки >. Чтобы гарантировать уникальность имени, используйте Чтобы гарантировать уникальность имени, используйте переменные . Папка с именем носителя будет создана в указанном месте после запуска схемы холодного хранения. Имя носителя будет добавлено в журнал файла. В разделе Версии выберите количество версий, сохраняемое на сервере для каждого архива файлов. Например, если указать значение 5, то на сервере будет храниться только пять последних версий файла, а остальные подвергнутся удалению или перемещению. Выберите папки, к которым следует применить схему холодного хранения. Все подпапки добавляются автоматически: их не нужно указывать отдельно. По умолчанию выбрано все хранилище. Для выбора отдельных папок используйте кнопки Добавить и Удалить. Задайте расписание, выбрав нужный интервал из списка Предопределенный интервал или составив собственное в разделе Настроенное пользователем расписание. Чтобы задать собственное расписание, укажите значение в поле Строка интервала. Расписание имеет следующий формат: Minute Hour Weekday, где: Minute числа от 0 до 59. Hour числа от 0 до 23 (0 – полночь). Weekday числа от 1 до 7 (1 – понедельник). Между сегментами ставьте пробел. Сегмент может содержать отдельное число, диапазон (1-7) или перечень (0,15,30,45). Звездочка обозначает полный диапазон. Например: 0 0 * Каждый день в полночь. 0 2 1-5 С понедельника по пятницу в 2 часа ночи. 0 * * В начале каждого часа каждый день. 0 */2 * В начале каждого второго часа каждый день. 0,15,30,45 * * Каждые 15 минут каждый день. 0,30 * 1-5 Каждые полчаса с понедельника по пятницу. 0 6-18 1-5 Каждый час с 6.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Используется локальное время сервера. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить схему. Остановите и повторно запустите службу сервера архивации: В Панели задач выберите Система и безопасность > Администрирование > Службы . В диалоговом окне Службы нажмите правой кнопкой мыши на Сервер архивации SOLIDWORKS PDM и выберите Остановка. Нажмите правой кнопкой мыши на Сервер архивации SOLIDWORKS PDM и выберите Запуск. На уровень вышеСхемы холодного хранения Пример использования схемы холодного хранения Диалоговое окно «Схема холодного хранения»
