Создание правила экспорта
Правила экспорта позволяют экспортировать переменные спецификации SOLIDWORKS PDM в файл XML, который можно считать в систему планирования ресурсов предприятия.
Если набор псевдонимов требуется использовать для сопоставления переменных спецификации SOLIDWORKS PDM с переменными системы планирования ресурсов предприятия, то сначала необходимо создать набор псевдонимов и только потом — правило экспорта. См. раздел Создание набора псевдонимов.
Создав правило экспорта, добавьте действие перехода потока работы, запускающее правило. См. раздел Работа с действиями перехода.
Чтобы создать правило экспорта, необходимо выполнить следующие действия.
  1. Раскройте список Импорт/экспорт данных , нажмите правой кнопкой мыши Правила экспорта и выберите пункт Новое правило экспорта.
  2. В диалоговом окне Правило экспорта введите значение в поле Имя правила.
  3. Укажите путь папки для файла вывода XML.
    Путь должен быть указан к папке, доступной с компьютера, на котором запущена служба базы данных SOLIDWORKS PDM.
    Если указан путь UNC, то служба базы данных, управляющая экспортом, обычно работает в рамках учетной записи пользователя, по умолчанию не имеющего доступа к сети. Для установки доступа к сети потребуется запустить службу от имени заданного пользователя или применить административные пути UNC. То есть пути, содержащие обозначение c$ для диска C: компьютера и т.п.
  4. В поле Вывод имени файла XML укажите имя файла или нажмите кнопку и выберите компоненты переменной для использования в имени файла экспорта.
    Если в качестве «Вывода имени файла XML» выбрана переменная, то она должна существовать и быть заполнена во всех картах данных файла, считанных для экспортированных данных. Если выбранная переменная не существует или не заполнена в одной из карт, то экспортируемый файл будет считывать .XML, 001.XML, 002.XML и т.д.
  5. Выберите тип спецификации для экспорта.
    • Спецификация CAD . Создание файла XML для файлов чертежей или сборок со спецификациями CAD. От компоновки спецификации зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML.
      Укажите, нужно ли экспортировать все или только активные спецификации САПР.
      Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для файлов.
    • Расчетная спецификация . Экспорт данных из расчетной спецификации, создающей XML для всех файлов, при условии, что спецификация задана.
      Укажите, нужно ли экспортировать спецификации в формате таблицы, а также нужно ли экспортировать все или только активные расчетные спецификации.
    • Именованная спецификация . Экспорт данных из сохраненной именованной спецификации. От компоновки именованной спецификации зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML.
      Активные спецификации экспортируются в формате таблицы.
      Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для именованных спецификаций.
  6. Если в качестве типа экспорта данных выбран тип Расчетная спецификация, выполните следующее.
    1. На вкладке Переменные в разделе Спецификация для экспорта выберите определение столбца спецификации для использования в ходе экспорта спецификации.
      Также можно экспортировать данные из расчетной спецификации со ссылками на список вырезов.
      Если спецификацию не требуется экспортировать в формате таблицы, откройте раздел Переменная, используемая для идентификации файла и выберите значение переменной, определяющее все файлы в экспортируемых данных XML. Этот параметр полезен, например, если уникальное обозначение детали присвоено карте данных файла, а приложение, обрабатывающее экспортируемые данные XML, использует это обозначение для идентификации файла вместо имени файла.
      В разделе Набор псевдонимов для использования в файле XML выберите набор псевдонимов, в котором имена псевдонимов будут заменены переменными карты данных в созданном файле XML.
    2. На вкладке Конфигурации выберите конфигурации для экспорта: все, только активные (последние сохраненные) или только указанные.
    3. На вкладке Ссылки файла укажите справочную информацию для экспорта, например родительские и дочерние ссылки.
    Для получения дополнительной информации о параметрах на данных вкладках см. Диалоговое окно «Правило экспорта».
  7. Нажмите OK.
