Импорт пользователей службы каталогов Active Directory в группы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Если на сервере архивации SOLIDWORKS PDM в качестве типа входа установлен вход Windows, то группы можно создавать, импортируя их из службы каталогов Active Directory. Это позволит настроить среду SOLIDWORKS PDM в соответствии со средой вашей компании.
Программа-помощник импортирует имена и адреса электронной почты всех пользователей. Функция обновления позволяет синхронизировать SOLIDWORKS PDM с Active Directory.
При использовании инструмента Администрирования на компьютере, отличном от компьютера, на котором запущен сервер архивации, компьютер с запущенным сервером архивации должен быть отмечен как "Trusted (Надежный)" сервером домена, на котором запущена служба Active Directory. См. раздел Настройка контроллера домена Active Directory.
Чтобы импортировать пользователей из службы каталогов Active Directory в группу, выполните следующие действия.
  1. Разверните Управление пользователями и группами, нажмите правой кнопкой мыши Группы и выберите Импорт из Active Directory.
  2. В диалоговом окне Импорт групп из Active Directory выполните одно из перечисленных действий.
    • Чтобы составить перечень всех групп Active Directory, нажмите Найти все группы Active Directory и выберите Найти.
      Область поиска ограничена текущим лесом Active Directory (зоной безопасности).
    • Чтобы найти конкретную группу, выберите Найти следующие группы, укажите имя группы и нажмите Найти.
      При поиске можно использовать символ обобщения *.
    По результатам поиска составляется список найденных групп с указанием их доменов.
  3. Выберите одну или несколько групп для импорта и нажмите Далее.
  4. В списке Члены группы выберите пользователей для добавления в группу.
  5. При необходимости в поле Скопировать разрешения и настройки из укажите пользователя, чьи настройки следует применить ко всем членам группы.
  6. Нажмите кнопку Далее.
    Откроется диалоговое окно Свойства новой группы. По умолчанию в поле Имя группы указано имя группы Active Directory.
  7. Назначьте права членам группы в диалоговом окне Свойства.
  8. Нажмите OK.
