Индексация архивов хранилищ в системе SQL Server
Следующая процедура описывает процесс настройки сервера индексации, если сервер индексации и сервер базы данных установлены на сервере SQL Server, содержащем базы данных хранилищ.
Перед индексацией архивов хранилища убедитесь, что сервер базы данных установлен и настроен.
Чтобы настроить сервер индексации в системе SQL Server, выполните следующие действия.
  1. В меню Windows Пуск нажмите SOLIDWORKS PDM > Администрирование , чтобы открыть инструмент администрирования.
  2. Войдите в хранилище для индексирования как пользователь SOLIDWORKS PDM с разрешениями Возможность обновления параметров индексирования.
  3. Правой кнопкой мыши нажмите Индексирование и выберите Открыть.
    При отображении запроса войдите на сервер архивации как пользователь с правами администратора.
  4. В диалоговом окне Настройки индексации выберите Индексировать архивы хранилищ файлов, чтобы активировать поиск содержимого в данном хранилище.
  5. В разделе Местоположения архивов дважды нажмите путь архивации.
  6. В диалоговом окне Редактирование пути к папке архива хранилища файлов укажите путь к архиву, отображающийся в системе, в которой запущена служба индексации. Для поиска папки архива можно воспользоваться кнопкой Обзор.
    • Если сервер индексирования (обычно SQL Server) находится в той же системе, что и сервер архивации, скопируйте путь, который отображается в первом поле, и вставьте его во второе поле.
    • Если сервер индексирования находится в системе, отличной от сервера архивации, укажите путь UNC к папке архива.
      Укажите:
      • доменное имя пользователя, например имя администратора домена, имеющего полный доступ к общему UNC-ресурсу, или
      • имя и пароль локального пользователя Windows на сервере индексации.
  7. Нажмите OK и закройте диалоговое окно Настройки индексации.
  8. Для проверки выполните следующие действия.
    1. Нажмите правой кнопкой мыши на Мой компьютер и выберите Управление.
    2. В диалоговом окне Управление компьютером раскройте список Службы и приложения > Служба индексирования и убедитесь, что каталог Conisio создан.
