Конфигурация Toolbox в SOLIDWORKS PDM и SOLIDWORKS Если приложение уже используется Toolbox, см. раздел Перемещение существующих библиотек Toolbox. Чтобы настроить SOLIDWORKS PDM для управления библиотекой SOLIDWORKS Toolbox, выполните следующие действия. При отсутствии Toolbox в хранилище SOLIDWORKS PDM выполните его регистрацию. Скопируйте корневую папку Toolbox (по умолчанию SOLIDWORKS Data) в папку хранилища в локальном виде хранилища. В корневой папке Toolbox содержатся папки Browser и lang. В папке lang\язык скопируйте только файл swbrowser.sldedb. Не копируйте файл SWBrowser.ldb, если он существует. Это временный файл, который присутствует, только когда настраивается Toolbox. Его копирование в хранилище не позволит сохранять изменения конфигурации Toolbox в будущем. Можно копировать Toolbox в корневую папку хранилища или создать подпапку, например Библиотеки. Можно также переименовать корневую папку Toolbox в хранилище, например для папки SOLIDWORKS Data задать имя Toolbox. Нажмите правой кнопкой мыши папку хранилища Toolbox и выберите Зарегистрировать. SOLIDWORKS PDM считает ссылки файлов, затем отобразится диалоговое окно регистрации. В диалоговом окне регистрации убедитесь, что выбраны все флажки Регистрации и нажмите кнопку Зарегистрировать. В окне инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM выполните настройку Toolbox. Войдите в систему как пользователь, имеющий разрешение Может обновлять настройки Toolbox. Разверните узел хранилища Toolbox, разверните SOLIDWORKS и дважды нажмите Toolbox. В диалоговом окне Toolbox выберите Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище. Данный параметр активирует полную интеграцию Toolbox (рекомендуется). Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox. Для параметра При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения укажите пользователя SOLIDWORKS PDM, права доступа которого могут использовать все пользователи Toolbox, или выберите <Вошедший пользователь>, чтобы назначить индивидуальные права доступа к Toolbox. Используйте комбинацию этой настройки и прав доступа пользователя к папке Toolbox для управления доступом к деталям Toolbox. Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы. См. описание этого параметра в разделе Диалоговое окно Toolbox. В поле Путь корневой папки Toolbox введите путь или найдите вручную папку хранилища Toolbox. Выберите параметр Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок. Нажмите ОК. В SOLIDWORKS настройте Toolbox, выполнив следующие действия. Выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox . Если имеется несколько видов локального хранилища, и SOLIDWORKS PDM не может определить хранилище Toolbox, отображается запрос на выбор хранилища Toolbox. Если вход в выбранное хранилище еще не был выполнен, появится запрос на вход в хранилище. Если текущая настройка Папка Отверстие под крепеж и Toolbox не соответствует настройкам диалогового окна Toolbox в инструменте администрирования SOLIDWORKS PDM, отображается запрос на изменение настроек. Нажмите Да. При необходимости в диалоговом окне Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox в разделе Папка Отверстие под крепеж и Toolbox введите или перейдите в месторасположение папки хранилища SOLIDWORKS PDM. SOLIDWORKS PDM копирует базу данных Toolbox в локальный кэш. Выберите Настроить. Настройка Toolbox должна осуществляться администратором. Пользователю не требуется выполнять настройку. В окне запроса нажмите кнопку Да, чтобы выполнить разрегистрацию папки Toolbox. С помощью инструмента конфигурации выберите стандарты, назначьте обозначения деталей и выполните другие настройки.Дополнительные сведения см. в документе Справка Toolbox. Нажмите 3-Определить настройки пользователя, чтобы указать способ сохранения новых размеров крепежей. Выберите один из указанных ниже параметров. Создание конфигураций При использовании нового размера крепежа добавляется новая конфигурация. Создание деталей При использовании нового размера крепежа создается новый файл детали. Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl Новый файл детали создается при перетаскивании крепежа из Toolbox с использованием клавиши CTRL. При выборе Создание деталей или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl в разделе Создание деталей в этой папке укажите папку для создаваемых деталей в хранилище SOLIDWORKS PDM. Рекомендуется создать пароль для защиты Toolbox и задать разрешения на доступ, выбрав 4-Разрешения. Чтобы установить пароль, выберите Создать/Изменить, заполните поля диалогового окна Создание пароля и нажмите OK. Задайте разрешения и в разделе Настройки пользователя выберите Установить одинаково для всех пользователей. Нажмите кнопки Сохранить и Закрыть. При закрытии окна инструмента конфигурации SOLIDWORKS PDM автоматически выполняет регистрацию папки Toolbox. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox. Проконтролируйте, чтобы все пользователи установили соответствие папки SOLIDWORKS Отверстие под крепеж и Toolbox (см шаги 3a – 3b) с папкой хранилища Toolbox. С помощью Мастера настроек SOLIDWORKS можно экспортировать правильный путь для пользователей в качестве файла реестра. Вот как это сделать:В меню Windows Пуск выберите Инструменты SOLIDWORKS версия > Мастер настроек SOLIDWORKS версия . Теперь пользователи могут использовать компоненты Toolbox в своих проектах. На уровень вышеToolbox Диалоговое окно Toolbox Перемещение существующих библиотек Toolbox Toolbox
