Именованные спецификации
Расчетные спецификации, включая спецификации объектов и спецификации SOLIDWORKS, можно сохранить в виде именованных спецификаций. Именованные спецификации создаются для того, чтобы сделать снимок спецификации для сборки, чертежа или объекта.
Можно вернуть или получить из хранилища именованные спецификации, изменить значения и добавить элементы в спецификацию. Например, в именованную спецификацию можно добавить элемент «клей», даже если он не включен в исходную сборку SOLIDWORKS.
Именованные спецификации имеют ту же конфигурацию столбцов, что и спецификации, из которых они получаются. Именованная спецификация рассматривается как отдельный документ. При обновлении сборки, таблицы спецификации сборки или элемента необходимо обновить именованную спецификацию с учетом этих изменений.
Именованные спецификации можно использовать для сохранения определенной конфигурации или компоновки сборки или сохранения спецификации в определенном формате.
Именованную спецификацию можно использовать в рабочем процессе предприятия. Например, администратор SOLIDWORKS PDM может настроить рабочий процесс, чтобы задать жизненный цикл спецификации, поскольку она просматривается и утверждается различными членами группы по продукту.
Именованные спецификации объектов отображаются на главной панели Проводника объектов как дочерние элементы связанных с ними объектов. Другие именованные спецификации отображаются только в виде «Спецификации».
