Вкладка Спецификация отображает спецификацию объекта, которая соответствует структуре объекта, а также именованные спецификации для выбранного объекта.
Дополнительные сведения см. в разделе Спецификации. На изображении ниже показана вкладка "Спецификации" для объекта. Также можно просмотреть другие типы спецификаций на вкладке Спецификации; см. Справку Проводника файлов SOLIDWORKS PDM
Список генерируется на основе базы данных хранилища и не отражает изменения в локальных файлах, которые не зарегистрированы.
Параметры
Активация
Управляет отображением спецификации в виде Спецификация. |
Выбранный файл
Отображение или скрытие выбранного файла верхнего уровня в списке файлов спецификаций. |
Справочная версия
Указывает, что версии отображаемых компонентов — это версии на момент построения данной сборки или последние версии компонентов. |
Файл
Исходный файл |
(Только для чтения) Для спецификаций объектов — код объекта. Для расчетных спецификаций — имя сборки или файла чертежа.
Версия файла
Для спецификаций объекта выберите версию объекта, для которой необходимо отобразить спецификацию. Для именованных спецификаций отображает версию ассоциированного объекта. В именованных спецификациях, если значок Обновить версию источника в конце текстового поля отображается как
 , существует более новая версия источника и можно обновить данные именованной спецификации в соответствии с ней. Если значок отображается как
 , именованная спецификация основана на новейшем версии объекта.
Для расчетных спецификаций — позволяет выбрать версию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Конфигурация
Не поддерживается для спецификаций элементов. Для расчетных спецификаций — позволяет выбрать конфигурацию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Контекстные меню
Правой кнопкой мыши щелкните в списке спецификаций, чтобы выбрать файл и отобразить описанные ниже команды.
Перейти в новое окно
Открывает новое окно Проводника с файлом, который задается в качестве выбранного файла на верхней панели нового окна. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Список спецификаций
Отображаемые столбцы зависят от выбранного Вами шаблона спецификации. Ваш администратор может сконфигурировать отображение определенных столбцов и определить шаблоны.
