Установка типа клиент/сервер позволяет обмениваться данными между несколькими пользователями.
На сервере необходимо установить следующие компоненты:
- Collaborative Server
- Данные программного обеспечения
- SQL Server
На клиентских устройствах необходимо установить следующие компоненты:
- SOLIDWORKS Electrical Schematic
- SOLIDWORKS Electrical 3D
- На сервере установите компоненты сервера.
- На вкладке приветствия Менеджера установки SOLIDWORKS нажмите Установить компонент сервера.
- Выберите параметр SOLIDWORKS Electrical.
- На вкладке Сводка можно изменять параметры установки. Дополнительные сведения см. в отдельных главах о Data и Microsoft SQL Server в данной документации. Также можно использовать параметры по умолчанию.
- Нажмите Установить, чтобы продолжить.
- На клиентских устройствах установите приложения.
- На вкладке приветствия Менеджера установки SOLIDWORKS нажмите Установить на этот компьютер.
- На вкладке Общие нажмите Изменить в разделе Выбор продукта и снимите флажок Сервер Electrical.
- На вкладке Сводка нажмите Изменить в разделе Параметры Electrical и измените настройки для подключения к серверу.
Если программа SOLIDWORKS Electrical уже установлена на рабочей станции или сервере, менеджер установки SOLIDWORKS автоматически находит ее и предлагает обновить ее. Чтобы обновить программное обеспечение, используйте тот же процесс, что и при первой установке.
