Местоположение установки
В случае установки без создания администрирующего образа применимы следующие параметры.
Установить выбранные продукты в
Это расположение папки, в которую выполняется установка SOLIDWORKS.
При обновлении или изменении установки все файлы необходимо устанавливать в существующую папку установки. В этом случае невозможно изменить расположение существующей установки SOLIDWORKS.
Приблизительный объем свободного пространства, необходимый для установки
Это дополнительное пространство, которое необходимо для продуктов, выбранных для установки или изменения.
Проверьте наличие на диске установки необходимого свободного пространства.
Установить из
Это расположение папки, из которой выполняется установка SOLIDWORKS.
Этот параметр появляется, если задан параметр Только установка. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры скачивания.
Перед изменением папки установки обратитесь к системному администратору SOLIDWORKS.
Местоположение администрирующего образа
При создании администрирующего образа используются следующие параметры.
Местоположение нового образа
Это расположение каталога, в котором Менеджер установки SOLIDWORKS создаст новый образ.
Этот каталог не должен содержать существующий администрирующий образ.
Приблизительный объем свободного места на диске, необходимый для создания образа
Это дополнительное пространство, которое необходимо для администрирующего образа.
Проверьте наличие на диске установки необходимого для образа свободного пространства.
Создать образ из
Это расположение папки, из которой выполняется установка продуктов SOLIDWORKS.
Расположение существующего образа
При обновлении существующего администрирующего образа менеджер установки SOLIDWORKS создает новый образ с использованием параметров существующего образа. Существующий образ не изменяется. Этот параметр показывает расположение исходного образа, указанного на экране приветствия.
Отказ от использования путей с указанием версии
Если в расположении каталога установки указать номер версии (например, C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS 2022\), а затем обновить установку до версии SOLIDWORKS 2023, каталог установки SOLIDWORKS 2023 будет иметь имя SOLIDWORKS 2022.
