Можно редактировать значения атрибутов Блока в этом редакторе. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
         Атрибуты можно создавать автоматически при импорте блоков из файлов AutoCAD или вручную при назначении имени атрибута во время редактирования заметки в блоке.
           Атрибуты в чертежах SOLIDWORKS могут иметь многострочные значения (текст заметки). Однако, если планируется экспортировать блоки в AutoCAD, необходимо использовать только однострочные значения.
         Чтобы открыть редактор:
         Выберите блок в документе чертежа и нажмите Атрибуты в разделе Отображение текста/размеров окна Блок PropertyManager. Атрибуты недоступны, если у блока их нет.
| Можно добавить атрибут в заметку, "FW" |
         Следующие столбцы появятся в редакторе:
| Имя | Название атрибута (имя атрибута в окне PropertyManager Заметка). |
| Значение | Значение или текст атрибута. Значение можно редактировать, если атрибут Только для чтения не задан. |
| Невидимый | Этот столбец содержит X, при наличии атрибута "невидимый" (только для информации). |
| Только чтение | Этот столбец содержит X при наличии атрибута "только для чтения" (только для информации). |
 Значения, которые привязаны к свойствам файла или свойствам пользователя, отображают путь ссылки и имя переменной (например, $PRP:"SW-Имя файла") во время редактирования, но также показывают значения свойств (например, WIDGET) при вставке экземпляров блока в чертежи.
