Существуют два режима для создания двухмерных эскизов: нажать-нажать или нажать-перетащить
SOLIDWORKS отвечает на команды определения режима следующим образом:
- При нажатии на первую точку и ее перетаскивании активизируется режим нажать-перетащить.
- При нажатии на первую точку и отпускании указателя включается режим нажать-нажать.
 Если эскиз объектов создается в режиме «нажать-нажать», а линия или дуга закончена в конечной точке существующего объекта эскиза, то инструмент останется активным, но предварительный просмотр с последнего места будет невозможен.
Если для параметров
Линия и
Дуга установлен режим «нажать-нажать», при нажатии создается цепочка сегментов. Чтобы отменить цепочку эскиза, выполните одно из следующих действий:
- Дважды нажмите, чтобы отменить цепочку объектов, и оставьте инструмент активным.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду Завершить цепочку, действие которой аналогично двойному нажатию кнопки мыши.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить цепочку и закрыть инструмент.
- Переместите указатель за пределы окна просмотра, чтобы закончить перетаскивание. Затем можно выбрать другой инструмент, с помощью которого можно также отменить цепочку.
