Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В детали с двумя отдельными эскизами открытого профиля нажмите Элемент по сечениям сгиба
(панель инструментов "Листовой металл").
Параметры листового металла из материала
| Использовать параметры материала листового металла |
Используются параметры листового металла, прикрепленные к выбранному материалу. |
Метод производства
| Изогнутый |
Создает реалистичные физические сгибы вместо формальной геометрии и приблизительных линий сгибов в плоском массиве.Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
| Сформированный |
Создает сформированную геометрию, где можно указать линии сгиба.
Профили
Профиль |
Отображает эскизы для создания элемента по сечениям сгиба. |
Переместить вверх и Переместить вниз |
Регулирует порядок профилей эскиза. |
Значение фасета
Только для метода производства Изогнутый.
| Значение фасета |
Указывает число граней сгиба. |
| См. конечную точку |
Позволяет указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен смежными сгибами, образуя приближенную дугу в углу. |
Размеры листового металла
Использовать таблицу размеров |
Позволяет выбрать таблицу размеров в качестве базы элемента из листового металла. Параметры листового металла (толщина материала, радиус изгиба и метод расчета изгиба) используют значения, хранимые в таблице размеров, если пользователь не задал другие условия.
Выбрать таблицу |
Позволяет выбрать или перейти в таблицу размеров. |
Настройки листового металла
Толщина |
Указывает толщину листового металла. |
Реверс направления |
Утолщает элемент в противоположном направлении. |
Симметричный |
Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза. |
Радиус сгиба |
Допуск сгиба
| Изменить параметры по умолчанию |
Позволяет изменить допуск сгиба из исходного элемента листового металла. |
| Тип допуска сгиба |
Позволяет указать тип допуска сгиба и значение для допуска сгиба. |
Вырез для авто-снятия напряжение
| Авто-снятие напряжения |
Определяет тип снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
- Установите флажок Использовать пропорции смещения и укажите значение пропорции.
- Снимите флажок Использовать пропорции смещения и установите значения для параметров Ширина снятия напряжения
и Глубина снятия напряжения .
Толщина
Только для метода производства Сформированный.
Толщина |
Смена направления, в котором применяется толщина листа. |
Контроль линии сгиба
| Кол-во линий сгиба |
Укажите значение для параметра Настройка неотделанности развертки линий сгиба. |
| Максимальное отклонение |
Определяет число линий сгиба.Уменьшение значения параметра Максимальное отклонение увеличивает количество линий сгиба.
