FilletXpert автоматически запрашивает FeatureXpert, если на указанной геометрии не удается разместить скругление.
			      Чтобы автоматически активизировать FeatureXpert при использовании вкладки Добавить FilletXpert:
 - В окне PropertyManager FilletXpert выберите вкладку Добавить.
- Выберите элементы для скругления для параметра Кромки, грани, элементы и петли  . В данном примере выбраны две грани, показанные на рисунке. . В данном примере выбраны две грани, показанные на рисунке.
- Задайте Радиус
                . В данном примере для этого параметра задано значение 0,25. Затем нажмите Применить. . В данном примере для этого параметра задано значение 0,25. Затем нажмите Применить.
FilletXpert автоматически запрашивает FeatureXpert, чтобы создать скругление. Инструмент FeatureXpert запрограммирован на создание нескольких скруглений и выполняет эту операцию.
- Выберите с помощью рамки всю модель, чтобы захватить все ее грани, затем нажмите Применить.
С помощью FilletXpert для всей модели применяется скругление с радиусом 0,25 дюйма и автоматически активизируется FeatureXpert, чтобы решить скругления.
