Значение X (мм)
Координата X центра отверстия относительно исходной точки платы (обычно нижнего левого угла).
Значение Y (мм)
Определяется так же, как и параметр Значение X , однако указывается координата Y.
Диаметр отверстия.
Диаметр отверстия.
Ассоциированная деталь
Только для чтения. Деталь, с которой связано отверстие: - Позиционное обозначение экземпляра компонента
ПЛАТА
ПАНЕЛЬ
NoRefDes (компонент без позиционного обозначения)
В разделе фильтрации отверстий помощника для импорта это свойство используется для включения или исключения отверстий по связанному компоненту.
Тип отверстия
Использование отверстия: -
штырь — Связано со штырем компонента.
Переходное отверстие – связано с проводящим переходником.
Монтаж – используется для монтажных целей.
Инструмент – предназначено для инструментов.
Другие – предназначены для использования иным способом.
Владелец отверстия
Не поддерживается в системах ECAD. Игнорируется CircuitWorks (приложение CircuitWorks может изменить свойства независимо от значения данного свойства), однако это значение можно изменить при экспорте данных IDF.
MCAD – можно изменить только в системе MCAD.
ECAD – можно изменить в системе ECAD.
Неизвестно – можно изменить в любой системе.
Тип вытяжки
Определение способа вытягивания отверстия. |
Статус фильтра
Возможны следующие статусы фильтра: Включено или Отфильтровано.
