Исследования Simulation
Модель обычно подвергается воздействию различных технических сред и условий эксплуатации во время ее срока службы. Очень важно учитывать все возможные сценарии нагрузок и граничные условия и попытаться использовать материал другими свойствами в анализе модели.
Исследование моделирования определяется следующими факторами:
  • Размеры модели
  • Тип исследования и связанные параметры, чтобы определить назначение анализа
  • Свойства материала
  • Нагрузки и граничные условия
Чтобы создать исследование, выберите Новое исследование (Simulation CommandManager). Определите имя исследования, тип анализа и свойства. Свойства исследования задают параметры, связанные с конкретным типом анализа.
Исследования проектирования и исследования усталости используют сетку связанных исследований. Исследования на ударную нагрузку используют только сетку на твердом теле. Исследования конструкции сосуда, работающего под давлением, объединяют результаты и не требуют сетку.
Тип сетки на основе геометрии элементов
Программное обеспечение автоматически назначает необходимый тип сетки для тел на основе элементов их геометрии.
Сетка на твердом теле Для всех твердотельных моделей создается сетка с твердотельными (тетраэдральными) элементами.
Сетка оболочки Для поверхностей и листового металла с одинаковой толщиной создается сетка с треугольными элементами оболочки.
Только для испытаний на ударную нагрузку: тела из листового металла преобразуются в твердые тела, создается сетка с твердыми элементами.
Структура балок Для элементов конструкции и сварных деталей создается сетка с балочными элементами. Можно принимать экструзию (по умолчанию создается сетка твердотельных элементов) в качестве балки, щелкнув правой кнопкой мыши на значок твердого тела и выбрав Рассматривать как балку.
Комбинированная сетка Когда в одной модели сочетаются разные геометрические формы, создается комбинированная сетка.
Использование исследования моделирования (Simulation)
Можно использовать исследования моделирования для проверки надежности существующих продуктов в рабочих условиях или конструкции новых.
Линия продуктов SOLIDWORKS Simulation предлагает другие типы исследований, такие как исследования нелинейной, динамической реакции, расхода жидкости и электромагнитных характеристик.
  • Проверка существующей конструкции. При проверке существующего продукта форма уже определена. Цель в том, чтобы проверить технические характеристики изделия в различных условиях эксплуатации и исследовать возможности повышения производительности или экономии материала.
  • Разработка новой конструкции. При использовании анализа в создании новой конструкции можно попробовать различные геометрические формы и материалы для проверки реакции модели в различных условиях эксплуатации.
Консультант Simulation
Консультант Simulation помогает выбрать тип исследования, определить нагрузки, крепления, соединения и объяснение результатов.
