Стабилизация контакта добавляет небольшую жесткость к подходящим областям до того, как они начнут соприкасаться. Алгоритм стабилизации контакта может решить проблемы с ограниченными условиями.
Решающая программа может решить проблемы нестабильности, возникающие в начале решения, до начала соприкосновения. По умолчанию программа всегда применяет стабилизацию контакта к геометриям с начальным зазором в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели.
Можно настроить зазор между объектами, чтобы к ним применялась стабилизация контакта. Параметр
Стабилизировать область, если зазор составляет значение% от характеристической длины доступен по адресу:
(глобальный уровень)
- Окно PropertyManager Взаимодействия компонентов (уровень компонента)
- Окно PropertyManager Локальные взаимодействия (локальный уровень)
Например, для двух тел, которые соприкасаются, как показано на рисунке ниже, в пределах зеленой рамки, можно использовать стабилизацию контакта, так как их зазор находится в пределах порогового значения зазора (x). Области внутри красной рамки не подходят для стабилизации контакта, так как они либо создают помехи, либо их зазор превышает пороговое значение.
