Подшипник
Выбор (Цилиндрическая грань) |
Выберите полностью цилиндрическую грань или концентрические цилиндрические грани с меньшими углами, сумма которых составляет 360o. Этот выбор соответствует части вала, лежащей на подшипнике. Создайте линии разъема, чтобы убедиться, что соединитель-подшипник определен только на нужных гранях вала. Если выбрать всю грань вала, можно сделать модель слишком жесткой.
Выбор (Цилиндрическая или сферическая грань или круговая кромка на оболочке) |
Выберите цилиндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки (если корпус моделируется с оболочками). Этот выбор соответствует части корпуса, лежащей на подшипнике. |
Разрешить самовыравнивание
При выборе этого параметра можно определить самоцентрирующиеся соединители-подшипники, которые допускают неограниченное вращение вала. Точка вращения расположена в центроиде выбранной цилиндрической грани вала.
Если этот параметр отключен, цилиндрическая грань вала не может свободно раскачиваться в эксцентричном направлении. Существует сопротивление эксцентричному вращению в связи с распределением локальных пружин по валу. На цилиндрической грани вала могут образовываться моменты. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника не учитываются угловые смещения вала относительно корпуса, а также не предлагается сопротивление деформации изгибания вала. Обычно это соотносится с самоустанавливающимся шариковым подшипником с двумя рядами шариков и общим вогнутым сферическим кольцом на внешнем кольце.
