| Кадров в секунду |
Указывает общее количество кадров, захваченных при умножении на длину анимации. Данное значение не влияет на скорость воспроизведения. |
| Анимировать во время моделирования |
Очищение этого параметра убыстряет время расчета, но графика не отображает движение во время расчета моделирования. |
| Заменить повторяющиеся ограничения втулками |
Преобразует все сопряжения в сборке во втулки. В большинстве случаев это ускоряет время расчета.
Параметры втулок...
Меняется жесткость и демпфирование всех втулок, заменяющих повторяющиеся сопряжения.
| Разрешение 3D-контакта |
Использование Контакта твердого тела увеличивает время расчета. SOLIDWORKS Motion обычно представляет формы в качестве многосторонних многоугольников. Чем больше сторон, тем более четко SOLIDWORKS Motion представляет геометрию.
| Использовать точный контакт |
Рассчитывает контакт с помощью уравнений, соответствующих твердым телам. Очистите, чтобы рассчитать контакт приблизительно, используя геометрию многосторонних многоугольников. При использовании параметра Использовать точный контакт рассчитанный контакт будет аналитически верным, однако расчет может занять больше времени, чем приблизительное решение. |
| Точность |
Увеличивает время расчета при выборе более высоких значений. |
| Настройки цикла |
Определяет частоту цикла или период. Настройки цикла определяют угол цикла, используемый в настраиваемых профилях двигателя или силы. Выберите один из следующих параметров:
Частота циклов
Определяет частоту циклов в циклах в секунду.
Время цикла
Определяет время цикла в секундах.
| Эпюра по умолчанию |
Устанавливает определения для отображения эпюры. |
| Дополнительные параметры |
Указывает дополнительные параметры для опытных пользователей. |
