Диалоговое окно Сохранить анимацию в файл
Чтобы отобразить диалоговое окно Сохранить анимацию в файл, выполните следующие действия.
Нажмите Сохранить анимацию (панель инструментов MotionManager).
Сохранить в Указывает папку, в которой сохраняется анимация.
В поле ниже показаны сохраненные анимации.
Имя файла Указывает имя сохраненного файла.
По умолчанию имя файла соответствует имени сборки, анимация которой создается.
Тип файла Выберите один из перечисленных ниже типов файлов.
  • Файл Microsoft AVI (*.avi)
  • Видеофайл MP4 (*.MP4)
  • Файл Flash Video (*.flv)
  • Видеофайл Matroska (*.mkv)
  • Ряд JPEG (*.jpg)
  • Ряд Windows Bitmaps (*.bmp)
  • Ряд Truevision Targas (*.tga)
  • Ряд Portable Network Graphics (*.png)
  • Ряд Tagged Image File Format (*.tiff)
  • Luxology Scene (*.lxo) (только PhotoView 360)
Обработчик Выберите обработчик для использования:
  • Экран SOLIDWORKS
    Создает копию анимации на экране.
  • PhotoView 360
    Создает фотореалистичную отрисовку путем улучшения качества графики копии файла с добавлением элементов тени и реального отражения, а также с устранением неровных кромок.
    Требуется дополнение PhotoView 360. Нажмите Инструменты > Дополнения, а затем выберите PhotoView 360.
Сохранить Сохраняет анимацию.
Расписание Открывает диалоговое окно Запланировать анимацию, в котором можно запланировать задачу создания анимации.
При выборе Microsoft AVI сначала появляется диалоговое окно Компрессор видео. В этом диалоговом окне можно выбрать программу для сжатия, откорректировать качество сжатия и указать периодичность создания опорного кадра.
Отмена Отменяет анимацию.
Размер изображения и соотношение сторон
Высота и ширина Эти поля содержат высоту и ширину согласно настройкам. По умолчанию отображаемые значения соответствуют активному окну.
При изменении пользовательского соотношения сторон эти значения меняются.
Фиксированное соотношение сторон Сохраняет исходные пропорции изображения модели при изменении высоты и ширины путем выбора одного из следующих параметров:
Использовать соотношение сторон камеры
Доступно при условии определения и активации в анимации как минимум одной камеры.
Настроенное пользователем соотношение сторон
Выберите или введите новые значения соотношения сторон. Настройте соотношение сторон для отображения модели с другим полем вида при выводе. При вводе нового значения в графической области отображается предварительное изображение результата.
Информация о кадрах
Кадров в секунду Показывает число кадров в секунду в сохраненной анимации.
Значение по умолчанию – 7,5.
При вычислении анимации значение кадров в секунду по умолчанию равно 8.
Чтобы избежать различий между рассчитанной анимацией и сохраненной анимацией, используйте одно и то же значение кадров в секунду.
Например, для расчета анимации по умолчанию используется значение 8 кадров в секунду. При сохранении анимации измените значение кадров в секунду на 8.
Чтобы изменить значение для расчетов, откройте окно PropertyManager Свойства исследования движения. В разделе Анимация введите значение для параметра Кадров в секунду.
Кадры для отображения Показывает, содержит ли сохраненная информация следующее:
  • Вся анимация
  • Диапазон времени
    Активирует средства управления Временной диапазон.
  • Одиночный кадр
    Активирует средство управления Одиночный кадр.
Диапазон времени Устанавливает начальное и конечное значения в секундах при сохранении анимации в виде временного диапазона.
Одиночный кадр Указывает кадр для сохранения при сохранении анимации в виде одиночного кадра.
Размытие в движении Доступно при условии выбора PhotoView 360 в качестве Обработчика.
Берет временные выборки в прямом и обратном направлении по времени текущего кадра и смешивает их для создания эффекта размытия.
Можно настроить следующие параметры:
  • Длина размытия
    Определяет длину эффекта размытия в движении.
    Значение по умолчанию — 50, что соответствует значению затвора камеры в 180 градусов. При этом значении затвор открывается на половину времени экспозиции кадра.
  • Смещение размытия
    Определяет центральное положение во времени при взятии образца смещения.
    Значение по умолчанию – 0.
