Временная шкала располагается справа от дерева конструирования MotionManager. Временная шкала отображает время и тип анимации в исследовании движения.
Интерфейс пользователя
Когда вы позиционируете маркер времени, перемещаете компоненты в графической области, добавляете элементы моделирования или изменяете свойства видимости, показания временной шкалы меняются с помощью ключевых точек и полос изменений.
Временная шкала разделена вертикальными линиями масштабной сетки, которые соответствуют цифровым маркерам, показывающим время. Числовые метки начинаются со значения 00:00:00. Вид шкалы времени зависит от размера окна и степени увеличения.
Предварительный просмотр
Чтобы просмотреть компоненты в определенный момент времени, выберите интересующее Вас время на временной шкале. Это устанавливает маркер времени на данное время и отображает предварительный вид позиций компонентов.
При установке маркера времени не нажимайте на ключевую точку.
Ярлыки временной шкалы
После позиционирования маркера времени и внесения изменений в исследование движения можно отредактировать анимацию путем перетаскивания ключевых точек.
Область временной шкалы
Нажмите правой кнопкой мыши на временную шкалу и выберите любой из следующих параметров:
Поместить Ключ
. Добавьте новую ключевую точку в месторасположение курсора и перетащите ключевую точку для изменения ее расположения. Свойства новой ключевой точки совпадают с текущим состоянием модели:
- Расположение выбранного компонента
Ориентация вида
Свойства выбранной камеры, источника света или сопряжения
Вставить. Вставка ранее вырезанной или скопированной ключевой точки.
Выбрать все. Выбор всех ключевых точек для их группировки. Затем можно выполнить следующие действия:
- Перетащить их в качестве группы.
Нажмите правой кнопкой мыши на ключевую точку и выберите Удалить, чтобы вернуть анимацию в состояние до анимации.
Помощник для создания анимации
. Открытие Помощника для создания анимации.
Красная временная шкала обозначает сбой решающей программы движения. Если временная шкала отображается красным цветом, попробуйте сделать следующее:
- Погасите или удалите ненужные сопряжения.
Упростите сопряжения.
Определите движение по-другому, например, с использованием двигателя вместо ключа компонента.
Ключевые точки
Выберите и перетащите ключевые точки для их перемещения на временной шкале:
- Для копирования ключевых точек в новый момент времени перетащите их при нажатой клавише Ctrl.
- Перетаскивание ключа (верхняя строка) изменит продолжительность исследования без изменения расположений других ключевых точек.
- Для изменения масштаба исследования движения, включая другие ключевые точки, перетащите ключевую точку при нажатой клавише Alt.
При перетаскивании ключевой точки 0 сек. непогашенного сопряжения программа погашает данный объект в 0 секунд и отменяет его погашение в новой начальной точке. При перетаскивании ключевой точки 0 сек. активного объекта освещения, двигателя или силы, программа отключает данный объект в 0 секунд и включает в новой начальной точке.
Нажмите правой кнопкой мыши на любую из ключевых точек на временной шкале и выполните одно из следующих действий:
Вырезать, Копировать, Вставить или Удалить. Эти функции доступны со следующими ограничениями:
Вырезать или Удалить. Не осуществляются для ключевых точек на отметке 00:00:00.
Вставить. Доступны в любом месте временной шкалы после выбора Вырезать или Скопировать.
Выбрать все. Доступен для всех ключевых точек.
- Несколько ключевых точек. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно выбрать несколько ключевых точек.
- Выберите Реверсировать направление, чтобы изменить на противоположную анимацию объектов, которые соответствуют выбранным ключевым точкам:
- Расположение и все свойства видимости будут возвращены к первоначальным настройкам.
- При этом не создается дополнительная обратная последовательность анимации.
Заменить ключ. Обновляет статус модели для выбранных ключевых точек. Например, при определении анимации с погашенным сопряжением и последующей отменой погашения этого сопряжения, некоторые ключевые точки могут отображаться красным цветом, т. к. сопряжение, в соответствии с его определением, не допускает движение или визуальные изменения.
Переопределение ключевой точки
Для переопределения ключевой точки совместите маркер времени с красной ключевой точкой. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Заменить ключ. Переопределяет ключевую точку в позиции, допустимой для сопряжения.
Погасить. Исключает выбранную ключевую точку и связанные с ней ключевые точки из присвоенных им функций.
| Погашение отключено |
Погашение выбрано |
Режим интерполяции
Выберите режим интерполяции для управления ускорением и замедлением компонента или визуального свойства во время воспроизведения.
