Ассоциированная конфигурация
Выберите конфигурацию в списке. Если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов, выберите параметр:
Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива
Выбирается по умолчанию, когда компонент является экземпляром массива компонентов.
Использовать именованную конфигурацию
Укажите конфигурацию из списка, которая отличается от исходного компонента.
Изменить свойства в
Определяет конфигурацию для изменения. Доступно только для сборок с несколькими конфигурациями. Выберите варианты: - Этой конфигурации
- Все конфигурации
- Указать конфигурации
Состояние погашения
Используется для управления состоянием погашения компонента.
Погашено
Извлекает компонент из сборки, не удаляя их. Он не загружается в память и более не является функциональной частью сборки.
Решенные
Загружает компонент в память. Компонент функционирует и доступен.
сокращен
Загружает только подмножество данных модели компонента. Недоступно для узлов сборки, определенных как гибкие.
Доступно, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите .
Решить
Доступно только для узлов сборки. Определяет узел сборки как:
Жесткий
Предотвращает перемещение компонентов узла друг относительно друга. Узел выступает в качестве единого целого.
Гибкий
Позволяет перемещать компоненты узла друг относительно друга. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями. Свободные узлы применяются только к активной конфигурации.
Недоступен для сокращенных узлов.
| Сохранить сборку как деталь |
Включает или исключает компонент при сохранении сборки как детали. Выберите параметр:
Системные настройки
Использует системные параметры для включения или исключения компонента.
Всегда включать
Включает компонент в результирующую деталь при сохранении сборки как детали. Параметр перезаписывает условия, которые определены в параметрах системы и в окне PropertyManager Сохранение сборки как детали.
Всегда исключать
Исключает компонент в результирующую деталь при сохранении сборки как детали.
Конверт
Преобразует компонент в конверт. Флажок Исключить из спецификации становится выбранным, так как конверты никогда не включаются в спецификации. |
Используется для удаления этого компонента из спецификации. Применяется только к спецификациям на основе таблицы. Параметр выбирается автоматически при выборе варианта Конверт. |
